Wo ist die Vorverdichterplatte ?
Hab mich im Forum umgeschaut aber nichts gefunden
Suche Bild der Vorverdichterplatte bzw. genaue Beschreibung
Damit ich nichts falsches beim Umbau auf Membran wegfräse.
Danke Euch schon mal !!!!!
VORSICHT!!!!!!
Das was Du auf den Bildern da siehst ist alles Membraneinlass....das ist der Bereich wo die Vorverdichterplatte KOMPLETT weg ist !!!
Die Vorverdichterabdichtungsplatte ist das etwas angehöhte Viereck rund um den Einlass, das Viereck ist auch recht glatt bearbeitet, während ringsrum die Oberfläche meisst recht rauh ist. Diese Platte ist ganz Knapp über dem geschliffenen Bereich Kurbelwelle und dichtet ab. Bei einigen Motoren ist diese Platte durch eine halbrunde Einfräsung unterbrochen um so zu verhindern dass man den einlass zu sehr vergrössert. Prinzipiell würde ich sagen sorge dafür dass Du immer und überall noch 2mm Dichtkante hast, sonst wird irgendwann der Blowback zu gross und im Standgas verliert der Motor seine Laufruhe. Bestimmt wird aber der eine oder andere ein paar bilder von bearbeiteten Drehschiebereinlässen haben.....also rausrücken ! :-D
Greetz,
Armin
@stahli
was hat der junge mann geschrieben?
er will auf membran umbauen :-D:-(:-(:-(:-(:-(
:-D:-(:-(:-(:-(
Hoppla...Ich dachte er erwänht die Vorverdichterplatte wegen....naja...egal.....!!!
Greetz,
Armin
