P80X läuft kurz an und geht wieder aus
ki-bun
Hi,
hab meine Vespa nach einem längeren Auslandsaufenhalt wieder belebt.
Lief die ersten 200 bis 300 Km auch top.
Nun ging sie allerdings während der Fahrt einfach aus und läuft nicht mehr richtig.
Springt immer kurz an und geht nach 1-2 sec wieder aus.
Zünderkerze habe ich gewchselt und auch auf einen Funken überprüft.
Sieht top aus.
Vergaser habe ich ausgebaut und gereinigt.
Sah auch schon vor dem reinigen top aus.
Sprit kommt am Drehschieber an.
Die Zündkerze wird meines erachtens nicht wirklich nass.
Wundert mich allerdings, da wie gesagt der Sprit am Drehschieber ankommt.
Auspuff ist frei.
Mondkeil sitzt ebenfalls sauber.
Kompression habe ich mit dem Daumen :satisfied:  geprüft und für gut befunden.
Werde morgen noch mal eine Kompressionsmessung mit einem Kompressionstester durchführen sowie die Zündanlage mit einer Blitzpistole untersuchen.
Ach ja, auch mit Bremsenreiniger direkt in den Drehschieber läuft sie nicht wirklich länger.
Habt ihr mir vielleicht noch einen Tipp nach was ich noch schauen könnte?
Wenn die Kerze nicht nass wird kommt kein Sprit.
Denke das der Gaser eben doch verstopft ist.
Mal gescheit reinigen und die Kanäle mit Draht freimachen ...
Kulu Wedi wäre der worst case. Würde ich jetzt erstmal hinten anstellen bei der Fehlersuche ...
Hi,
danke für die Tipps.
Mit der Blitzpistole habe ich deutlich gesehen , dass es ein zündungsproblem sein muss.
Zündfunken kommt offensichtlich nur sporadisch.
Such mir mal die Prüfwerte für die Zündspule und die Grundplatte zusammen.
