102er Pinasco ZZP? PK 50 XL1
Hallo, hab da noch mal ein paar Fragen zum Zündzeitpunkt.
1: Beim 102ccm Alu Pinasco sollte er bei 19 Grad vor OT stehen!?
2: Das Polrad zum makieren auf eine Gradscheibe legen und die 19 Grad nach rechts von OT anzeichnen!?
3: Bei Leerlauf oder Drehzahl einstellen!?
Ich habe nämlich festgestellt das bei anheben der Drehzahl der ZZP nochmal nach vorne verstellt wird.
Vespa PK50 XL1 elestart von 1989
Bei Drehzahl einstellen.
Das heisst, der ZZP ist bei voller Drehzahl nur 19 Grad vor OT? Ist das nicht ein bisschen wenig? Im PKW Bereich liegt das bei 30 Grad
Das sind ja auch Viertakter. Die haben eine Umdrehung zum abkühlen und außerdem werden die durch Öl gekühlt. Das kann man nicht vergleichen. Und nicht bei voller Drehzahl messen, sondern bei erhöhter Drehzahl, also irgendwas bei 3000 U/min.
