v50 Spezial Gasrolle: Was ist falsch?
hi komm bei der gasrolle nicht wirklich weiter. es gibt ja im prinzip nur 2 möglichkeiten die zu montieren. so und 180 grad gedreht. oder passt was mit dem Blinkerrohr nicht. hab den anschlag von der ankerplatte jetzt schon umgebogen weil ich nicht mehr weiter weis. die gasrolle hab ich neu gekauft weil ich die orginale leider nicht mehr hab. hoffe ihr könnt mir sagen was falsch ist...
mit gas zu:post-41348-0-54919200-1395753800_thumb.jpost-41348-0-17794300-1395753822_thumb.j
post-41348-0-81059400-1395753862_thumb.jpost-41348-0-85633400-1395754101_thumb.j
mit gas auf:post-41348-0-31291800-1395754185_thumb.jpost-41348-0-06215700-1395754208_thumb.j
post-41348-0-71364900-1395754233_thumb.j
eigentlich müsste ich das gas doch weiter zu machen können damit die die gaszugaufnahme (wo der nippel rein kommt) näher an der ankerplatte ist. und gas auf ist eigentlich zu viel. falsche gasrolle? (hab schon überlegt die löcher anderst zu bohren). mit der platte unter der ankerplatte stimmt auch was nicht da die halter für die blinkerrohre zu weit oben sind. aber weis einfach nicht mehr wies gehört. hoff ihr könnt mir helfen...
danke im vorraus
kann es sein das du die vertauscht hast?für mich sieht die aufnahme für den zug verkehrt aus.
Die große U-Scheibe und der Wellen-/Federring gehören direkt zwischen Rolle und Distanzbuchse, nicht wie montiert
an die innere Lenkkopfseite.
Edit schreit noch, daß sie vermutet das du in deinem Fall die andere Plastikzugaufnahme der Spezial
benötigst?
http://www.scooter-center.com/product/7670892/Aufnahme+Gas+Schaltzug+im+Lenker+OEM+QUALITAeT+Vespa+V50+Special+PV125+ET3+Rally200+ab+Nr+VSE1T001001+Sprint+ab+Nr+VLB1T001001+Sprint+Veloce+ab+Nr+VLB1T0136075?meta=
Diese baut höher, somit stimmt evtl auch wieder die Höhe der Anschläge für die Blinkerrohre.
Gas "zu weit auf" ist doch erstmal egal, gibt dir doch später der Gaser vor wieviel Weg möglich ist!?
Bearbeitet von chico-mk2
Die schwarze Platte unter dem zugehalter gehört nicht rein. Jetzt passt das auch mit der Höhe von dem blinkerrohrhalter der ja bei den Bildern nur den oberen Schlitz vom blinkerrohrhalter greift. Gasrolle scheint wirklich so zu gehören aber mit dem 30 er tmx ist es nun so das bei Vollgas der Zug schon leicht um die Ecke von der gasrolle gezogen wird. Wer weiß wie lang das gut geht... Überleg schon die gasrolle änderst zu bohren. Dann würde der Weg glaube ich reichen.
Sicher das die Scheiben anderst gehören. Dreht sich mal recht easy.http://www.vespa-50.de/karosserie/trapezlenker-zusammenbauen.html
