Servus,
habe meine VBA komplett restauriert und auf 12 Volt PX Zündung umgestellt
und somit auch nen neuen Kabelbaum eingezogen.
So jetzt meine frage...
Zum Rücklicht geht nur ein einzelnes schwarzes Kabel???? Müssten da nicht 2 oder sogar 3 Kabeln hin :rotwerd: ????
Was kann ich, falls das mit einem  Kabel nicht passt machen, das ich den kabelbaum nicht wieder
rausziehen muss und nen neuen besorgen???????
danke
lg
johannes
Ein Kabel ist zu wenig.
Die hatten alle schon ein BrLi.
Also minimal 2 Kabel - evtl ist ne extra Masse noch dabei.
=> Kabel nachziehen?
Servus,
also meinst, kann ich den kabelbaum drin lassen und einfach ein
zusätzliches kabel durchziehen?? Woher weiß ich eig was das vorhandene für ein kabel is(schwarz), sollte doch normal masse sein oder?
und wie bekomm ich des dann zusammengeschlossen :rotwerd: ??
lg
johannes
Noch zur Abrundung: Welchen K-Baum hattest Du Dir bestellt (Ori-VBA) ?
Wenn am RüLi alles -gutes- Blech ist, kannst Dir die Masseltg. sparen, d. h. 2 Kabel ( Farben !?) nach hinten.
Ja ich glaub das war der originale von vba/vbb ohne Batterie... aber da schwarz doch masse is, muss ich dann doch noch 2 andere nach hinten legen, oder??
weil eines vom Bremslichtschalter und eines vom schalter vorne...
oder gibt's da noch a andere Lösung??
Deswegen meine Frage oben.
Es gibt eine VBA nur mit RüLi und dieses Kabel ist schwarz.
Den Kabelfarben nie wirklich glauben, lieber schauen woher / wohin !
Fehlende Kabel sind nachzulegen.
A ok....
dacht aber, wenn auch nur mit rüli, bräuchte man auch 2 kabeln... eins für masse eins für Strom.....
ok, dann werd ich mal mein Glück versuchen:)....
Lg
Johannes
Liegst schon richtig, deswegen meine Anfrage oben nach dem "gutleitenden Masse-Blech" am RüLi.
Das spart ein separates Massekabel. ;-)
