Erledigt, kann zu! Martys Markplatz (LF&SF)
Marty McFly
- Preis angeben! Höchstpreisauktionen werden nicht geduldet! vgl. Beschreibung unten, im in Mitteleuropa üblichen Rahmen auch verhandelbar.
- Ort angeben! IMMER! Auch wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, es braucht den Artikelstandort. 66265 Heusweiler
- Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern! vgl. Beschreibung unten
- Nicht zugleich bei eBay/ ebay (Partnerlink) Kleinanzeigen einem anderen Auktionshaus bzw. kostenpflichte Plattform einstellen! nur hier
- Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten alles meins
ich habe anzubieten:
(weitere Fotos mache ich gerne auf Anfrage, einfach posten!)
  • Kurbelwelle original V50, aus laufendem Motor ausgebaut --> 10 €
  • Bremstrommel für geschlossene Felge Smallframe, mit Riefen, sollte ausgedreht werden, ansonsten ohne Schäden --> 20 €
  • Primär 69/15 (4,6) inklusive Kupplung --> 12 €
  • Felge geschlossen 9" mit neuwertigem Reifen --> 30 € --> nur zusammen mit den 2 Schläuchen 30 €
  • Schlauch 9" Pirelli neu, 2 Mal vorhanden --> je 5 € --> nur zusammen mit Felge 30 €
  • Zylinder DR 102 ohne Kolben (hat mal gerieben, aber ohne Schäden) ---> 30 €
  • Tacho PK S 120 km/h NOS --> 95 € --> Eka
  • Rücklicht PK S ohne Bremslicht NOS --> 30 € --> Eka
  • Hauptbremszylinder Grimeca teilhydraulisch komplett neu inklusive Anbaumaterial --> 95 € --> 90 € -->80 € --> 60 € Radikal reduziert! --> Eka
  • Bergmann Motorsport Box (BMMS) für PX-Smallblock, sehr selten. Basis Sito, sehr massiv, sehr leise, drehmomentstark, dreht aber auch recht ordentlich --> 110 € --> verkauft!
  • Gehäusehälften PX Smallbock, Drehschieber mit Riefen, ein kleinerBergmann Motorsport Box (BMMS) für PX-Smallblock, sehr selten. Basis Sito, sehr massiv, sehr leise, drehmomentstark, dreht aber auch recht ordentlich --> 110 € --> verkauft! Ausbruch an kleiner Hälfte (siehe Fotos) --> 75 € --> verkauft!
  • Zirri silent, verchromt, umgeschweisst auf Down & forward, hauptständertauglich --> 90 € --> verkauft!
  • Lampengitter vorne und hinten für PX (alt), hatte sie mir für meine gekauft, allerdings passt das Gitter hinten nicht auf Lusso --> 10 € --> verkauft!
  • Kupplung für PX 21 Z --> links auf dem Foto, 30 € --> 25 € --> verkauft
  • Zylindersatz original PK50, gebrauchter Zustand, alle Teile dabei (Schrauben, Kolben, Kolbenbolzen, Sprengringe) --> 20 € --> verkauft
  • Krümmer Kurzhub --> 5 € --> verkauft!
  • Werkzeugfach V50 neu --> 8 € --> reserviert!
  • Zylinder Zirri Old School, auf Basis ETS-Zylinder, aktuell 56,8 Durchmesser, mit Kolben (ein Ring fehlt). Zylinder läuft, hat aber nicht die Leistung, die er haben könnte, sollte am besten auf 57,0 aufgearbeitet werden.
    Kopf ist dabei, keine großen Beschädigungen --> 35 € --> verkauft
  • Felge offen 9" patinös mit altem Reifen --> 20 € --> 15 € --> 10 € (last call, ansonsten geht das Teil in den Müll!)
  • Ansaugrohr mit Anschluss und Gummi original PK50 --> 8 € --> verkauft!
  • PAKET 3: alle 4 geschlossenen 9"-Felgen für zusammen 45 € --> verkauft
  • SIP Road 2.0 Chrom für 125/150/166/177..., guter gebrauchter Zustand --> 80 € --> verkauft!
  • Sito Banane Kurzhub, "natürlich" etwas rostig, aber nix durch und noch ok --> 30 € --> verkauft!
  • Anlasser für PX --> 10 € --> verkauft!
  • Hauptständer LF, dieser hier: http://www.scooter-center.com/product/3330526 nur kurz montiert gewesen --> 15 € --> verkauft!
  • Zylinder Polini 177 ohne Kolben (hat mal gerieben, aber ohne Schäden) --> 60 € --> reserviert! --> verkauft!
  • 2 Zylinderkits PX 125: Einmal O-Tuning mit seltenem Cosa-Kopf mit Zentralkerze, zweimal original, jeweils ohne Kolben. --> O-Tuning 25 € (verkauft), Original 20 €, Original 15 € --> verkauft!
  • 1 Zylinderkit PX 150: O-Tuning dezent, dazu ein Kolben gebraucht mit Reiberspuren und einem Ring --> 20 €, den gebrauchten Kolben leg ich umsonst dazu --> verkauft!
  • Kurbelwelle für PX Smallblock: Sollte wahrscheinlich O-Welle sein. --> die linke auf dem Foto ist verkauft, rechts 30 € --> 25 € --> verkauft!
  • Felge geschlossen 9" ohne Reifen --> 12 € --> verkauft
  • 2* Felge geschlossen 9" mit Reifen von 2010/2011 relativ neu --> je 20 € --> je 18 € --> verkauft
  • Felge geschlossen 9" patinös mit Reifen von 2010 --> 18 € --> verkauft
  • Polini Venturi mit Luftfilter für SI24 in neu --> 30 € --> verkauft!
  • 2 mal Vergaser SHB 16.10 mit Filter und ASS--> je 15 € --> verkauft!
  • MRP Gepäckbox --> 30 € --> verkauft!
  • Muscheltacho repro, hat bis zum Ausbau funktioniert --> 10 € --> verkauft
  • Kurbelwelle PX Smallblock Original guter Zustand komplett mit Kolbenbolzenlager --> 40 € --> verkauft!
  • Kupplung für PX 22 Z --> 30 € --> verkauft
  • SI 20 --> 20 € --> reserviert --> verkauft!
  • SI 24 --> 30 € --> reserviert --> verkauft!
  • Noch 2 Luftfilter SI (die beiden mittleren auf dem Foto sind weg) --> je 3 € --> verkauft
  • Bremstrommel vorne PX Lusso mit Grundplatte. Überholt, gestrahlt, neue Lager, top Zustand, im Prinzip besser als neu --> 45 € --> reserviert! --> verkauft!
  • Repro-Tacho (http://www.sip-scootershop.com/de/products/tachometer+fur+vespa+5090sr_14171500), funktioniert, fast neu --> 30 € --> 15 € --> verkauft
  • Felge 2.1x10" BGM schwarz, neu, allerdings sind 3 der 5 Stehbolzen im Eimer bzw. weg. Kleine Kratzer. Was für Bastler... --> 7 € --> im Müll
  • Felge 2.1x10" mit altem Reifen (Partnerlink) 3.0x10", hatte ich mal als Ersatzreifen montiert, brauche ich aber nicht mehr. --> 15 € --> im Müll
  • Auspuff Scorpion für 125/150er Block, Zustand gebraucht mit ein paar Beulen und Kratzer, keine Risse, komplett funktionstüchtig und dicht, Befestigungsmaterial nicht vollständig, keine Drossel drin, DER günstige Einstieg in die Reso-Auspüffe! --> 170 € --> verkauft!
  • Zylinderkit PX150 komplett mit neuem Kolben --> verkauft
  • Seitenbacke PX spanische Post --> 10 € für Selbstabholer --> verkauft
  • Antriebswelle PX 125 lusso komplett mit Kreuz und Schaltstange, Gewinde der Schaltstange ist im Eimer, Welle an sich ist absolut ok --> 40 € --> 30 € --> verkauft
  • Kurbelwelle PX 125, irgend eine Rennwelle für Bastler --> 25 € --> 20 € --> verkauft
  • SI 24 Rumpf, Gewinde Gemischschraube im Eimer, für Bastler --> 15 € --> weg
  • Luftfilter Si 20.20 neu --> 10 € --> weg
  • Lenkkopfabdeckung PX My schwarz, etwas ramponiert --> 3 € --> im Müll
  • Set Sturzbügel für ne PX (komplett) --> 60 € --> verkauft
  • Dichtring Antriebswelle Radseite Cortego neu (30x47X6) --> 3 € --> verkauft
  • Lager Antriebswelle Radseite SKF neu (6204-20x47x14) --> 5 € --> verkauft
  • Dichtring Kurbelwelle Cortego neu (31x62x5,8/4,30) --> 3 € --> verkauft
  • Reifen (Partnerlink) komplett Heidenau K38 3.50*10", Zustand gebraucht und ok --> 14 € --> verkauft
  • Reifen (Partnerlink) komplett Pirelli SL26 3.50*10", Zustand gebraucht und ok --> 19 € --> verkauft
  • Lenkkopfabdeckung PX neu (ohne Löcher für Spiegel, Artikelnummer SIP 75380000) --> 10 € --> verkauft
  • Sitzbank für LF. Ohne Schloss, ohne Schäden --> 25 € --> verkauft
  • Gepäckträger MV Sprint (ohne Rückenlehne) --> 20 € --> verkauft
  • Koffer für Gepäckträger mit Schlüssel. Lässt sich mit dem Schlüssel in weniger als 1 Minute auf dem normalen PX-Gepäckträger montieren bzw. demontieren. --> verkauft
Versand ist möglich per Hermes/DHL (je nach preisgünstigstem Angebot), bei dem Koffer müsste man mal schauen, da wäre mir Abholung lieber.
Paketpreise auf Anfrage billiger!
  • Antworten 202
    • Ist zwar schon ein alter Beitrag, da er mich aber fast davon abgehalten hätte die Box zu kaufen, muss ich eine Lanze für die Polini Box brechen: meine originale PX125 Bj 2011 läuft mit der Polini Box 10 km/h schneller als mit dem original Piaggio PX Lusso Auspuff, und hat gefühlt über das gesamte Drehzahlband mehr Druck (Bedüsung natürlich angepasst, auf 102-160-BE5). Bedeutet in Zahlen: Piaggio KAT: 90 km/h, wenn überhaupt Piaggio Lusso: 95 km/h Polini Box: 105 km/h Dass die 105 km/h laut Tacho in Wirklichkeit nur GPS gemessene 95 km/h sind, ist wieder ein anderes Thema Jedenfalls war ich positiv überrascht, wie viel die Polini Box bei einer ansonsten originalen PX125 bringen kann. Ich hatte sie eigentlich nur in Hinblick aus zukünftiges 177er Tuning besorgt..
    • Oh man ist das schwer, hier kein doofes Kommentar zu schreiben wie "benutz' mal die Suche", "es gibt ausreichend Topics dazu" usw.. echt schwer.. also wirklich schwer ist das..
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden. Folgende Werte hat es mir angezeigt: Standgas 12.0 bis 1/2       13.8 1/2-3/4      17,0 Vollgas      13,2 Muss mich aber erstmal noch vertrauter machen, was mir da angezeigt wird.
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
