alles weg
Alles weg
Bearbeitet von STANK
servus
d.h.den hp motor kann man für eine pk 50xl 2 nehmen und dann ohne probleme jeden beliebigen zylinder drauf geben,da ja diese einen gehäuseeinlaß haben mit der großen drehschieberfläche,optimal zum tunning
mfg
max
leichtes hp4 lüfterrad und xl2 kulu deckel mit der verzahnung auch dabei,plus gelagerte druckplatte
max
max
ja ein HP 4 eben
alles TOP
STANK
ja ein HP 4 eben
alles TOP
STANK
Zylinder ist weg,
Niemand Interesse an den Motoren?
Nur das Lüfterrad verkaufst du nicht oder? :p
3 Gang wird nächste Woche geschlachtet
Hast du noch ein hp4 polrad?
ja das weiße ist noch da
Meinst du das weisse das auf dem motor verbaut ist? Wie siehts den bei den magneten aus?
Ist es überall so verrostet?
wurde schon geschlachtet? Was ist denn noch alles übrig?
was brauchst du denn?
Motor Nr. 1 und Zylinder sind verkauft
  • 2 Monate später...
Motor Nr. 2 reserviert, Nr. 3 wird geschlachtet
