Hallöchen!
Letzten Mittwoch hat man mir gekündigt...ab dem 1.11. werde ich in eine Auffanggesellschaft gehen.
Wer kennt eine Firma, die für einen Maschbauer (Fertigungstechnik) im Raum Worms/Mannheim eine Stelle zu vergeben hat?!
Könnte :puke:
Danke für den Tip!
Hab schon vor gut vier Wochen dort angerufen und mit einer Frau Dieter gesprochen. Damals war nichts zu machen - ich werde wohl doch noch mal eine Blindbewerbung hinschicken :-D
Hatte soeben ein Gespräch bei der Firma Seeber - gehört zur Röchling Gruppe. Seeber kommt aus dem Automotiv-Sektor.....hat schon mal jemand in der Automobilbranche beim Zulieferer gerarbeitet??
Jo, ich arbeite bei Harman/Becker Automotive Systems *Werb* und beliefern die AutomobilKonzerne...
Bearbeitet von DeLaSoul
hmm seltsam bin heute morgen auf dem weg zur fh am john deere tor vorbeigelaufen. die haben da so ne anzeigentafel hängen was sie gerade einstellen und da standen eben maschinenbauer mit drauf...
AHA! ...hab gehört, dass die Bezahlung bei Automobilzulieferern nicht so dolle sein soll - wie siehts bei dir aus? Arbeitest du auf dem Büro oder an der Maschine/Band?
Naja hier im Kreis ist es die best bezahlte Firma...
Ich kann mich nicht beklagen :-(:-D
Hab beides gemacht am Band und jetzt bin ich im Büro und hab weniger Streß und ziehe mehr Eurox... :grins:
    • Geh noch mal nacheinander in Ruhe alle Punkte durch;  1) Vergaser/Spritzufuhr: Benzinschlauch nicht falsch verlegt/abgeknickt? Filter im Vergaser sauber? HD bei DR einfach auf 102, damit läuft er auf jeden Fall. Gaszug korrekt, öffnet Gasschieber komplett?  2) Zündung: Kerzenstecker mal getauscht? Zündkerze gewechselt? Pick Up in Ordnung? Kabel zur CDI alle o.k., kein Bruch unter der Ummantelung (mal abtasten, man merkt, wennˋs labberig ist), Zündkabel richtig in der CDI und im Kerzenstecker? Massekabel von CDI zum Motor o.k.? Manche Motoren reagieren auf fehlendes Massekabel. Zündzeitpunkt ist eigentlich erst das Feintuning zum Schluß. Sitzt das Lüfterrad richtig? Ggf. Halbmond/Federkeil abgeschert? 3) Zylinder: Kolbenring bei Montage gebrochen? Kolben doch verkehrt herum (Kopf abnehmen, auf dem Kolben sollte ein Pfeil nach unten Richtung Auslass zeigen, wenn Kolben noch sauber ist) 4) Auspuff verstopft? 5) Wenn alles nicht hilft, Motor spalten wg. ggf. defekter Wellendichtringe.   Ferndiagnosen sind immer schwierig... Das Laufen mit der einen Düse war vermutich Zufall und ist nicht reproduzierbar. In Berlin gibt es doch eigentlich genug Schrauber, die sich auskennen.
    • Hier nochmal zum Vergleich ein Special Koti in Arancio.  Grundierung ist hellgrau und kleine Finne
    • Was für ein Wochenende!  Wir, die Bridgemonious, sagen Danke an alle, die dabei waren – ihr habt das Wochenende unvergesslich gemacht!  Mega Stimmung, viele Lacher, gute Musik, kalte Getränke – was will man mehr? Und ohne  Regen am Ende wäre was falsch gewesen.  #NummerAcht war Sau geil – wann steigt die Neun? 👀 Wir halten euch auf dem Laufenden! Danke an alle Gäste – ihr wart spitze!
    • Servus….. Kauf dir auf Amazon ne billige Honbūrste und spann die in eine Stånderbohrmaschine…. Ist keine Raketentechnik…. Und du schaffst es  kommt natürlich drauf an, wie dein Zylinder aussieht… Aber bei GG geht einiges ….
