ERLEDIGT
Motor gehört mir, kann in 86650 wemding probegefahren werden. Wird nur hier Angeboten.
Motor wurde im Sommer neu aufgebaut , Lager Wedis USW alles neu.
Kolben wurde im Sommer erneuert , Zylinder und Kolben waren in Wartung bei Grand Sport.
Motor ist vor der Erneuerung aller Lager ca 1200km gelaufen.
Kurz zu den Komponenten
Pk 125 XL 2 Gehäuse mit VSR Umrüstkit auf 2 Zug
Gespindelt für 56 Hub , geplant , überströmer aufgeschweißt ,
Einlass verschlossen ( geschweißt)
Alles von Uncle Tom gemacht
Zylinder Falc Direkt 60x56 für 110 mm Pleul ,Spezial Anfertigung vom Lauro
Membrane V Force 3
Vergaser Keihin PWK 38 Airstriker
Zündung Vespatronic mit Alulüfter Schaufeln
Kurbelwelle Uncle Tom 56Hub 110 mm Pleul
Übersetzung 2.56 gerade verzahnt
Kupplung Hartz 5
Kurzer 4 Gang von BGM
Schaltglaue von DRT ( neu)
Auspuff "55" Ludwig Scherer Spezial Version in Edelstahl
Xl2 Kupplungsdeckel
ETS Kurbelwellen Nadellager
Quetschkante 1,3mm
Steuerzeiten 130/191
Auslass leicht bearbeitet
Wegen den nachfragen noch eine Ergänzung :
Kupplungs Montage/ Demontage Werkzeug für Hartz 5 ist dabei .
Abzieher+ haltewerkzeug für V tronic auch dabei
Spannungsregler für V tronic auch dabei
Zusätzlich habe ich noch ein Düsen set das gibt's auch dazu .
Mit dem 55" Auspuff hatte der Motor 32,8PS und 27,6NM. Perfekter Straßenmotor!
Alles auf Haltbarkeit und tourentauglich aufgebaut .gerade durch das 110mm Pleul läuft der sehr rund !
Nichts ausgereizt!
Zylinder ist fast nicht bearbeitet, der Motor hat Potential bis 40PS !
Motor wird komplett einbaufertig verkauft inkl bremsankerplatte und Trommel und mit lufthutze, bis auf Felge !
bei Interesse mach ich Fotos und Schick euch das Prüfstand Diagramm.
Komplett Preis 2700€ VB
Der Motor könnte auch ohne Auspuff / Vergaser oder ähnlich verkauft werden.
Einfach mal nachfragen , Da finden wir eine Lösung.
Bearbeitet von v-18
Motor ist verkauft !
Bitte schließen !
