Ich restauriere gerade eine GS4-160 die ich in vielen Einzelteilen erstanden habe.
Aus dem Motor kommen aus der schwarzen Verteilerdose  lediglich 2 Kabel raus die auf den Regler unter dem Reserverad gehen.
Der Motor läuft nach dem Antreten sofort.
Aber wie schalte ich den aus????
Muss da  nicht noch ein Kabel hin, das evtl die Zündung auf Masse  oder ähnl legt???
Danke für euere Hilfe
Gruss
stonecreak
Hallo wieder
Habe jetzt ein paar Bilder  gemacht, mit dem Handy,
Hoffe man kann genug erkennen
Die 2 roten Stecker gehen  zum Spannungsregler,
An der Zündeinheit  ist die rechte  ( grüne Klemme) frei.
Wenn ich da Masse drauflege, geht der Motor aus, ich bin mir nur nicht sicher, ob das so ok ist.
Am Zündschluss  müsste dann ja ein Massekontakt in Stellung "AUS" sein ??
Die Wechselspannnungsversorgung läuft, Lampen, Rücklicht, Bremslicht usw.
Für die TÜV Abnahme muss ich noch 2 Blinker verbauen,
Was mir fehlt ist einfach die Idee, wie ich den Motor stoppe.
noch einen netten Feiertag
stonecreak
post-47099-0-52012300-1383316738_thumb.j
post-47099-0-39054900-1383316747_thumb.j
post-47099-0-94034000-1383316764_thumb.j
Hallo noch einmal
Habe heute die gesamte Elektrik in Betrieb genommen.
Incl. Blinker  in den Lenkerenden.
Funktioniert alles super.
Das Zündschloss ist  wie folgt verkabelt:
Stellung 0 ( ganz links) : Standlicht u Rücklicht
Stellung 1                     : alles AUS
Stellung 2                     : Tagfahrt ; Bremslich und Hupe
Stellung 3                     : Fahrt mit Standlicht
Stellung 4 ( ganz rechts): Fahrt mit  vollem Licht
Gibt es eine Möglichkeit  in Stellung NULL das Massesignal auf die Zündbox zu bringen?
Ich finde am Zünschloss keine Kontaktbuchse, die in dieser Stellung etwas schaltet.
Klemme 2 am Zündschloss scheint  mit nichts verbunden zu sein, die anderen habe ich ja schon  für die versch. Funktionen belegt.
Also doch einen Masseschalter, bzw Taster einbauen?
Aus dem Motorblock kommen 3 Kabel die direkt auf die Zündbox gehen ( rot, weiss, grün)
dazu die 2 Kabel die auf den Regler gehen.
post-47099-0-97181600-1383409136_thumb.j
post-47099-0-14337100-1383409168_thumb.j
