Getriebe l200 Cosa
:-D Eure Erfahrungswerte sind gefragt! Leider habe ich einen Getriebeschaden am 4 Gang, an dessen Kranz sind zwei Zähne abgebrochen. Wenn es nach unserem Vespa-Händler geht sollte ich den Motor gleich runderneuern. Die obere Getriebewelle gibts die wirklich nur komplett? Wechselt Ihr alle Wellendichtringe? Wenn die eine Seite des Getriebes angenommen Neu ist, müssen dann die anderen ( Schaltkreuz )auch erneuert werden ?. Ich wäre für ein paar Tipps dankbar.
Gruss Frank
Ich versteh jetzt grade nicht welchen Teil du mit der "oberen Getriebewelle" meinst. Wenn die die kleine Nebenwelle, die so aussieht wie ein Tannenbaum und auch so heißt, meinst, die gibts nur komplett. Meinst du die Hauptwelle, die auf der auch das Hinterrad befestigt wird, diese Scheiben kriegst du auch einzeln.
Wichtig wäre auch die Ursache für den Zahnausfall zu finden, damits nicht gleich wieder passiert. Sind Gänge herausgesprungen, ist irgendwas ausgebrochen und zwischen die Räder geraten?
Beim umschalten in den 4 Gang, hat es laut gekracht danach hatte ich ein Klacken eben im 4 Gang. Ich konnte keinerlei Beschädigung an anderen Teilen feststellen der Vespa Händler spricht von einem seltenen Materialfehler!!! mit der defekten Getriebewelle meinte ich den Tannenbaum die Fachbegriffe sind mir noch nicht so geläufig da ich die Vespa erst seid Mai fahre. Vor dem Defekt gab es keinerlei Probleme, bedanke mich jetzt schon mal für die reaktionen.
Gruss Frank :-D
