Drehzahlmesser Cosa defekt
Woemi
Bei meiner Cosa 2 ist der Drehzahlmesser defekt. Habe jetzt noch ne komplette Tachoeinheit der ersten Bauserie rumliegen, bei der ich schon den Drehzahlmesser einzeln rausgepfrimelt habe. Lässt sich der Drehzahlmesser der ersten Serie einfach so mit der der 2 Serie tauschen, oder muss ich da was beachten? Danke schonmal für Ratschläge!
Gruss
Woemi
Vom Spender ist leider nichts bekannt! Mein Roller ist mit Elestart. Macht das nen Unterschied? Habe jetzt mal meinen Tacho ausgebaut. Habe beim Ausbau gemerkt das die Zeiger bei einem orange sind und beim einen gelb. Liegt das an der Baureihe (1 und 2), und spielt das evtl. eine Rolle?
Also der "minimalinvasive" Eingriff mit Kontaktspray und Schrauben reinigen (besserer Kontakt) war schonmal nicht erfolgreich! Da weiss ich schonmal etwas. Jetzt ist halt die Frage ob der Ersatzdrehzahlmesser passt. Was kann schlimmstenfalls passieren wenn er nicht von nem Elestart Modell war? Was kann kaputt gehen?
    • Leute! hab leider kein passenderes Topic gefunden. Wir haben einen Prüfstand. Und eigentlich auch grundsätzliche Ahnung wie die Abstimmung vor sich geht, bzw einige Prüfstandsläufe absolviert. und das auch bisher recht gut und vor allem haltbar hinbekommen. Gibt es eine logische Anleitung, wie man eine Mühle bestmöglich und straßentauglich am Prüfstand abstimmt? Es soll hier nicht um AFR oder Wirbelstrombremse gehen... Was ich mir bisher zusammengereimt habe: 3. und 4. Gang sollten annähernd die selbe Leistung abwerfen, ist 3. stärker-HD zu mager weil in der 4 der Sprit fehlt mehrere Läufe hintereinander im selben Gang sollten Leistungsstabil sein. fällt Leistung (früher) ab - zu mager auf HD ...   es wäre cool, eine Bestätigung hierfür zu erhalten, bzw. Gedankenfehler zu korrigieren. Evtl. lohnt es sich auch ein eigenes Topic für den Abstimmvorgang selbst zu eröffnen.   Wäre geil wenn hier was draus entsteht.... oder ich zumindest ein paar Anregungen erhalte
    • Knarzen beim Schieben hatte ich ebenfalls schon aufgrund lockerem Innenteil. Wackel mal am entlasteten Hinterrad. Wenn die Trommel um die Verschraubung zu bewegen geht muss getauscht werden. Muss man ggf. genau hinsehen.   Kein Twin-spezielles Thema
    • Vielleicht können weitere Leute die den Bolzen verbaut haben einmal ihre Erfahrungen berichten. Ich habe ihn nun auch verbaut und bin mal gespannt wie er sich dann im Betrieb macht. Mein erstes Problem war, dass ich die äußeren Nadellager nicht mal eben so über den Bolzen geschoben bekam. Im ausgebauten Zustand fluppte alles gut zusammen, aber dann beim Einbau in die Gabel war es doch schwergängiger als ich dachte. Ich hatte das Gefühl dass der Bolzen im Nadellagerkäfig und somit im Lagerring sehr fest sitzt. Die Kappen habe ich dann mit den Schrauben mit Drehmoment ca. 11Nm angezogen und nochmals mit Schraubensicherung geklebt. Kleiner Tipp: Damit beim durchschieben sich das Innengewinde des Bolzen nicht sofort mit Fett füllt, habe ich eine Madenschraube M6 vorher eingedreht. Diese kann man einfach wieder entfernen bevor die Kappen und Schrauben eingebaut werden.    Dennoch ist die Bewegung recht schwergängig gewesen. Warum die Beweglichkeit durch die äußeren Lager gemindert wird konnte ich nicht feststellen.
    • Inwieweit gleicht ihr axial aus, wenn die Scheibe nicht mittig in der Zange steht?
