ERLEDIGT ! PX Schlachtfest + Einzelteile,Sitzbank, Lenker, Motor
havana
Alles meins, Preise sind VHB, Teile liegen in 78573 Wurmlingen/Tuttlingen und können dort besichtigt oder abgeholt werden !!!
Versand kommt noch mit 5,90€ oben drauf.
Nur hier, kein Ebay oder dergleichen.
Kupplung PX80, neue Beläge: 30€ 25
Hauptständer PX80: 5€
Spiegel, alle 3 zusammen, bei 2 ist das Glas gerissen: 5€
post-35081-0-83018400-1379501011.jpgpost-35081-0-04920500-1381073984_thumb.jpost-35081-0-46517700-1381073998_thumb.j
Dämpfer vorne hinten, glaub aus ner PX,
vorne wurde wohl ne Schraube rausgeflext an der Ankerplatte
: 25€ 20
post-35081-0-99089600-1379258150_thumb.jpost-35081-0-95875000-1379501045.jpgpost-35081-0-69508900-1379872721_thumb.j
schlecht bezogene Sitzbank PX, mit Schloss aber ohne Schlüssel: 20€
post-35081-0-30116800-1379872847_thumb.jpost-35081-0-05587900-1379872880_thumb.jpost-35081-0-42200500-1379872905_thumb.jpost-35081-0-77182300-1379872923_thumb.jpost-35081-0-55010500-1379872939_thumb.j
Kaskade PX mit Riß: 10€ 5
post-35081-0-58406600-1379873437_thumb.jpost-35081-0-22694500-1379873454_thumb.j
post-35081-0-43278000-1379873472_thumb.j
Schalt- und Ga
Kennzeichenhalter inklusive "D" Aufklebersrohr einer PX alt
: 20€ 15
post-35081-0-80250300-1380443263_thumb.j
Lenkkopf Ober-und Unterteil, PX alt mit Zusatzleuchte: 30€ 25
post-35081-0-28569500-1380443334_thumb.jpost-35081-0-97492000-1380443348_thumb.j
: 5€
post-35081-0-95557400-1380443626_thumb.j
Papiere (Kopien) einer 92er PX80 mit Typenschild und Rahmennr,
Rahmen ist seit Jahren schon verschrottet
: 50€ 45
post-35081-0-19129800-1380444332_thumb.j
Auspuff einer PX80, sollte bis 150ccm passen.
Wurde an der Schraube durch die Schwinge rausgeflext
: 10€
post-35081-0-39738100-1381073735_thumb.jpost-35081-0-87461700-1381073750_thumb.j
Blinker vorne, li + re, Birnen sind noch drin keine Funktion geprüft: 10€
post-35081-0-37657600-1381080603_thumb.jpost-35081-0-80492500-1381080618_thumb.j
PX80 alt Motor, FEST, lässt sich nicht drehen, KM unbekannt, hier muss ich die Versandkosten bei Bedarf erst klären: 135€
post-35081-0-08351400-1381080798_thumb.jpost-35081-0-26719000-1381080813_thumb.jpost-35081-0-37071300-1381080828_thumb.j
post-35081-0-89501700-1381080842_thumb.jpost-35081-0-58646800-1381080857_thumb.jpost-35081-0-54633200-1381080873_thumb.j
post-35081-0-52250300-1379872738_thumb.j
  • 2 Monate später...
    • Naja, weil die Kondensatoren, wie kleine Batterien, das System weiter am Leben halten. Ich glaube ich verstehe die Frage nicht.
    • Die Federn sind eindeutig komplett falsch eingebaut worden. Ich vermute mit Yakhodenleder eingaywickelts Werkzoig zum Schutzdes Lacks und dann sanft reingedrückt. Ganz klar an diesen Spuren zu sehen. Da würde ich auch rausspringen.   ich denke, ich werde nun einen Rückholferdereibaulehrgang machen und meine Dienste endlich der Allgemeinheit anbieten.
    • ….… ist Vorsitzender des Theresa Orlowski Fan Club.
    • Drehschieber oder Membran? Wenn Membran dann Nebendüse hoch auf 60-65. HD mit dem 24er und dem PM40 auf jeden Fall echte 105er Düse. Müßte Dellorto 98-100 sein. Die sind immer falsch. Schwimmernadelventil checken, könnte zu klein sein. Schau mal ob da mindenstens ein 150-200 verbaut ist. Immer 1,5mal so groß wie die Hauptdüse. 200 läuft aber auch eigentlich immer gut.   Zündung kannst Du auch auf 17°-18° einstellen. D22 könntest auch ne D26 testen. Für den VHST finde ich die D56 gut, könnte auch im PHBL24 top sein, da die Mischrohre bei beiden Vergasern identisch sind. LL Schraube kannst Du auch mal 2 und dann 2,5 versuchen. Heißt bei dem PHBL übrigens rein magerer, raus fetter.    Drehschieber eher magerere Nebendüse...eher Richtung 50 und dann runter bis 45, je nach Verhalten. Wenn Drehschieber, welche Welle? Welche Einlasszeiten? Welche Drehschieberdichtfläche? Es gibt 3 verschiedene Größen.
