Moin,
ich hoffe wieder mal ihr könnt mir weiterhelfen, denn ich habe ein kleines Problem:
Und zwar habe ich einen Satz Backen erstanden, in denen Blinker aus solchen Glassockellampen gebaut sind. Diese wiederrum sind mit jeweils 2 dieser Stecker befestigt. Es sind eine Art Federstecker, die zum einen jeweils zu einem Pol der Lampen Kontakt herstellen, und zum anderen auch die Lampe an sich festhalten.
Ich kann diese Stecker aber leider nirgends finden.
Hat von euch jemand eine Idee?
Janosch
T5Rainer, ich könnte Dich..... :whistling:
Super, besten Dank, da sind zwar die Fassungen auch gleich mit drin, aber ja, das ist es was ich gesucht habe...!!!
Janosch
Du kannst Dir auch auf dem Schrottplatz FIAT-PANDA-Seitenblinker kaufen.
Die haben auch eine Fassung für diese Glassockellampe integriert. ;-)
    • Wasnnuwieder?  Hab ich(wieder) unbewusst gegen eine d heiligen Smallframe Regeln verstoßen?  Ist der schwarze Dämpfer das SF equivalent zur braunen Sitzbank?  Dakommseabamahierher
    • Vielen Dank für eure Antworten. Ich war dann beim SC, die haben mir das drt verkauft. Jetzt läuft's....  Beste Grüße
    • Hallo liebe Experten ich habe eine Frage bezüglich einem Geräusch, welches ich nicht zuordnen kann. Ich habe den 125er Zylinder Satz mit Kolben abgezogen und den BGM Satz aufgesetzt. Nun habe ich ein helles metallisches Geräusch, welches eher im Stand bis wenig lLastbereich da ist. Im Lastbereich kein Geräusch.  Ein Video habe ich dazu aufgenommen, damit man das Geräusch hört: https://photos.app.goo.gl/gskAw7DDHTP1gMeE8   Any ideas?
    • Ich finde das ist zu wenig. belaste mal ohne verbauten Vergaser den den Roller bis die Feder auf Block geht.
    • Der Kabelbaum ist von Schulte und neu   Ich war am Prüfstand und da gab es kein Signal mit dem der Prüfstand zurecht kam, also anderen Roller rauf und es passte alles. Die neue Cosa ZGP ging am Lüfterrad an. Usw usw  Beim abblitzen dachte ich schon da stimmt was nicht, weil der Zündzeitpunkt sehr  dehnbar war und einfach wirr rumsprang. Aber dann passte es wieder und nun wieder nicht.   Da ich dann nicht lange rum tue, kommt nun eine Vape rein und da ich eh nicht viel fahre will ich nicht noch mehr Fahrvergnügen mit basteln im Sommer abstreichen.   vielen Dank  Bussi
