Nachdem ich jetzt den  Kulu-seitigen Simmering getauscht habe und die Cosa wieder fährt habe ich wieder ein altes Problem.
Bei  meiner Cosa 200 ist ständig der Motor total versifft.
An der  Einstellschraube schwitzt es ständig heraus,
und an der Stelle wo der Ölpumpenantrieb sitzt, wo die Vergaserwannendichtung am schmalsten ist kommt immer das Öl heraus.
Ich habe schon Dichtmittel auf die Dichtflächen und Dichtungen gemacht, hilft nicht lange,
habe auch schon 2 Dichtungen aufeinander eingebaut, auf dauer auch  nicht dicht.
Wie kann man den Vergaser so dicht bringen, dass nicht ständig der Motor total verölt ist
Für einen guten Tip wäre ich echt dankbar
Hatte das selbe Problem an meiner px lusso. Bei mir waren Vergaser und Wanne krumm (vermutlich durch zu fest angezogene Schrauben). Einfach mal auf einer Glasplatte kontrollieren.
Hi
Habe heute nochmal alles ausgebaut, der Vergaser ist unten Plan,
die Vergaserwanne werde ich morgen kontrollieren  und gegebenenfalls planen.
Die beiden Dichtungen vom Benzinhahnanschluss schwitzen auch immer Sprit durch, sind ja solche  Papier oder Fieberglasdichtungen,
sehen ja schon neu etwas durchlässig aus, Kupferdichtungen kann ich ja  nicht fest genug anschrauben sonst reist das Gewinde aus dem Vergaser heraus.
Ich versuche mal O-Ringe einzubauen, vieleicht klappt es ja.
Die Papierdichtungen für Wanne und Vergaser werde ich noch mit etwas  Dichtmasse einbauen, mal schaun ob es dicht wird
Benzinhahndichtungen original besorgen, gibt es leider nur im Vergaserdichtsatz. Hahn nicht zu fest anziehen, ist dann dicht, regelmäßig kontrollieren, löst sich gerne. Dichtungen unter der Wanne und unter dem Vergaser schön einölen und mit dem richtigen Drehmoment festziehen, dann ist das auch ohne Dichtmasse dicht. Wenn möglich immer original Vespa Dichtungen, gibt so Nachbaudinger die nie dicht werden, da Material schlecht und nicht passgenau.
@hemme:
das Geschmiere mit Dichtmittel taugt m.E. nichts, kontrolliere auf jeden Fall die Dichtung des runden Deckels auf dem Schwimmergehäusedeckel - hier sifft es sehr gerne raus! Die Dichtungen gibt es in Papierform oder als Gummidichtung.
Grundsätzlich den Vergaser nicht anknallen. Schwimmerkammergehäusedeckel auf lockere Schrauben kontrollieren.
Der SI-Vergaser ist regelmäßig auf gelockerte Schrauben zu kontrollieren- durch die Vibrationen hält der nicht ewig dicht. Ich schaue nach, wenn die Schwitzerei überhand nimmt. Ach ja, eingelaufene Schwimmernadelventile sorgen auch manchmal für Sauereien.
Der Sprit sammelt sich hinten an dem Gummiproppen der LLGS und rinnt dann schön am Block hinten runter.....
Grüße
Wolfgang
Hi
Ich habe die Vergaserwanne geplant und neue Dichtungen rein,
Vespa ist nun das erste mal seit 10 Jahren trocken
Danke für die Tips
