PX 80 DR, Renwelle läuft nicht
Hi!
PX Motor mit Rennwelle und DR Zylinder läuft nicht richtig.
Heisst: nimmt nicht richtig Gas an, Stottert beim Hochdrehen...
Bedüsung ist mit 92er Hauptdüse und magerer Nebendüse schon viel zu mager - läuft aber so besser als mit normaler Bedüsung. Wenn der Luftfilter runter ist, läuft sie besser.
Jemand ne Idee?
CDI, ZGP neu, Vergaser getauscht, Auspuff getauscht, Kerze B8es
Danke!
Hast du einen DR 135 ? wenn ja dann sollte die HD bei ca: 102 liegen.
Die Nebendüse sollte original bleiben .
Achso bezieht sich auf nen sI 20/20 vergaser
Bearbeitet von Jumping
Was hat die Welle den für Steuerzeiten, Evtl. bleibt die ja viel zu lange offen und rotzt dir alles zurück.
Oder dein Kulu Simmer ist beim Einbau umgklappt, oder kaputt und der überfettet mit Getriebe öl.
Den Rest würde ich ausschliessen, da sie ja mit ohne Filter "gut" läuft.
Edit sagt noch:
Kolben richtig rum drin?
Bearbeitet von MadDoc
Tja, wird wohl der Siri sein. Öl abgelassen, riecht nach Benzin, aber nur 200 ml..?
Danke und Gruß
