da ich nicht der PK schrauber bin mal eine Frage.
Habe hier einen PK 80 S Motor  V8X5M.....
Beim öffnen des 19 Vergaser eine HD 79 MMMHHHH muss doch eine 74 sein,
Der Motor lief auch im Stand aber Gas geben ging nur mit gezogenen Chocke, also HD 74 rein und läuft prima im Ständer!
Beim lösen des Kopf, schien mir der Durchmesser etwas groß, siehe da es ist ein DR 102 Zylinder :aaalder:
Geht das überhaupt und macht das Sinn im PK 80 Motor? :wacko:
Noch ist der Motor im Ständer und komme überall Prima ran
Soll nix wilder werden ist für meine Frau :wheeeha:
:thumbsup:
Wohl eher ein 130er, wenn noch die originale Welle der PK 80 drin ist, die hat nämlich 51 Hub...
Stehbolzen gehen vom Block durch den Zylinder nehme ich an!?
Nein ist kein 133er ist ein 102er Durchmesser 55mm
Auch keine Stehbolzen sonder unten Schrauben und Kopf auch Schrauben
