Elektrik selbstgebaut und nicht perfekt, Schaltplan gesucht
Die Hupe geht nicht und deshalb (ich könnte :repuke: ) kein TÜV.
War ein kongenialer TÜV der auch gesagt hat: also bei dem Baujahr (92) muss ja beim Handbremshebel das Bremslicht leuchten. Geht ja auch nicht......
So nun zum Problem.
Ich finde keinen Schaltplan wo ein Elestart Motor mit 3poligem Gleichrichter verbaut ist,
hat den einer als Datei? und kann den mir kurz posten?
Also mit Batterie und Elestart (eventuell kein Elestart Schutz Relais zumindestens unter der Kaskade ist keins)
War mal eine Lusso normal und hat einen neuen Motor bekommen der nun ein Elestart ist,
dann wurde der Kabelbaum umgefrickelt. und ich glaube falsch...... und das ist nun meine Aufgabe und ich scheitere gerade.
P.S.: ich habe den umbau nicht gemacht ich darf nun nur retten.
So nun zum Problem.
GGM-Regler geht nur bei AC-only-Elektrik.
Mit Batt brauchst einen 5er-Regler (AA...- oder GG...-Regler je nach 7 oder 5er ZGP) und passendes Z-Schloß.
  • Soll nun E-Start gehen (mit Batt) oder nur die Hupe via HupenGlRi (ohne Batt) ?
@ barnie genau das ist das Problem: Der Elestart geht ich glaube nur das der immer geht also auch im laufendem Betrieb kann man den Taster drücken er blinkt bremst (das Licht) und leuchtet nur und nur die Hupe geht nicht, das muss man doch hinbekommen am Hupenschalter habe ich im Leerlauf 0 bzw. gedrückt 4,6 V. ICh schaue gleich mal nach ob 5 oder 7 er ZGP Passendes Schloss woran erkenne ich das?
Dein Text ist für mich etwas schwer zu lesen - ich fasse zusammen:
  1. Batt drin
  2. E-Start OK
  3. Spannung (4,6V) kommt an der Hupe an
Hupe tönt aber nicht:
=> Einstellschraube drehen ... Gehörschutz!
Wie wird die Batterie geladen?
estart start ok aber da nachträglich eingebaut kein Schutzrelais
Batt drin
4,6 V am Hupenschalter aber evtl. nicht an der Hupe denn da habe ich nichts also keine Spannung
Bin gleich am Roller ab ca 11:30 dann mehr
Gruss aus Hamburg Bengt
Batt drin
  1. Schutzrelais braucht keiner
  2. welche Spannung hat die Batt @ Motor AN / AUS ?
  3. direkt an der Hupe gemessen?
  4. Einstellschraube gefunden?
Einstellschraube gefunden und Erfolg erstes Problem gelöst. Hupe hupt.
Neues Problem keine Ladespannung an der Batterie bei 3 poligem Gleichrichter (GG und Masse).
Spannung Batterie Motor aus 12.3V, Sie wurde letztes selbst extern geladen, wenn der Motor läuft ebenfalls nur 12,3V.
Wie kann ich nun den Kabelbaum umstricken damit die Batterie geladen wird.
Angeschlossen am 3 poligem Regler sind an:
G 2x grün (einmal über Sicherung an die Batterie der andere zum Blinkrelais)
am mittlerem G steckt blau.
Masse geht auf Masse
Aber danke schon mal für den ersten Tipp.
Gleichrichter => Regler !  :-)
  • Welche Farben kommen direkt aus der ZGP?
  • Z-Schloß ?
  • Fotos?
Batterie scheint OK zu sein.
So hier nun die Schaltpläne, die derjenige mal gemalt hat der die Elektrik aufgebaut hat.
post-10318-0-50257500-1372934208_thumb.j
post-10318-0-49532500-1372934242_thumb.j
post-10318-0-08552700-1372934278_thumb.j
Soviel kann ich nicht erkennen, aber Batteriespannung hat am GGM-Regler nix zu suchen. :wacko:
Welches Blinkrelais isses?
Das grüne würfel Ding.
Also AC-Blinker - 2 Stück ?
Sicherung drin oder kaputt ?
