Hey. Hab aufgrund eines drehschieber Schaden auf membran gewechselt.
Verbaut ist ein polini membran ohne bearbeitetes Gehäuse mit 16.16 Vergaser. Sonst alles original. Ist eine special bj79. Original war eine 70Hd und 42 ND. Polini gab als Vorgabe mit 62-64 HD und zur Nd keine Angabe. Hab jetzt eine 63 HD und noch die 42ND. Läuft soweit auch gut und geht auch kalt beim ersten kick an. Kerze ist schön rehbraun.
Wenn ich jetzt fahre und vom Gas runtergeh oder runterschalte und anschließend wieder Gas gebe hat sie so eine "nachdenksekunde" bis sie wieder auf Drehzahl kommt. Nach dem ich die vespa auch warm Gefahren habe kommt sie auch nicht gleich auf das normale standgas zurück. (Ca 20 sec.). Mit ner 35 oder 38 ND ist das hochdrehen weg aber die "nachdenksekunde" nicht. Leerlaufgemisch Schraube reagiert auch nicht außer ich drehe sie komplett rein. Dann geht die vespa aus.
Hat hier jemand Erfahrungen mit der bedüsung von dem polini membran ? Oder jemand ne Vorstellung ob ich mit der ,Hd,Nd sogar eher höher muss oder die nd noch weiter runter?
Gruß Rampa
Sind die Polini-Angaben wirklich für einen 16/16 Vergaser und nicht für einen 16/10?
