Erledigt....200er Motorgehäuse + 125er Motorgehäuse
Servus...
die zwei Motorgehäuse können gehen....gehören mir, liegen in Dansweiler bei Köln und werden nur hier angeboten.
1. 125er Gehäuse....wurde vom Vorbesitzer falsch gefräst...daher nur noch auf Membran fahrbar....ansonsten recht gut in Schuss...
hatte einen kleinen Riss am Kickstarter....hab ich hier im Forum schweissen lassen....hält an einem anderen Motor der das gleiche Problem hatte
schon seit 2000km ohne Probleme....
Dichtfläche an einer Stelle etwas vermakt....sehe ich aber als unkritisch an....bissl Dichtmasse beim Zusammenbau und das Ding wird dicht sein...
Am Luftkanal ist leider beim Transort im Auto ein Stück abgebrochen....das Stück ist aber noch vorhanden (siehe Bild)...also entweder schweissen lassen oder mit Kaltmetall flicken....oder mit nem Blech vernieten...wie auch immer ;-)
post-10608-0-49411200-1370183538_thumb.jpost-10608-0-87815000-1370183543_thumb.jpost-10608-0-47537500-1370183550_thumb.j
post-10608-0-76619500-1370183556_thumb.jpost-10608-0-04991700-1370183560_thumb.jpost-10608-0-52422800-1370183562_thumb.j
Überströmer sind dezent auf einen 177er Polini gefräst....
Würde für das Gehäuse gerne 70€ + Versand haben.....
2. 200er PX Gehäuse....welches etwas Liebe braucht.....Überströmer wurden schon mit Weicon verschlossen...da sollte mal ein 210er Malle drauf.
Sicherungsring vom Lager ist defekt....da muß also das Rep-Kit von Sip oder wem auch immer verbaut werden.
Weicon ist auch als Verstärkung schon innen angebracht worden....um bei eventuellen großen Überströmern nicht durch zu brechen.
Eine Gehäuseschraube wurde durch eine Gewindestange ersetzt....diese scheint mir eingeklebt zu sein....hab allerdings auch nicht groß probiert die raus zu kriegen...da es nicht stört und seinen Zweck erfüllt....
Den Rest sieht man auf den Bildern...
post-10608-0-04807600-1370183991_thumb.jpost-10608-0-66852100-1370183997_thumb.jpost-10608-0-07958100-1370184004_thumb.jpost-10608-0-60053300-1370184010_thumb.jpost-10608-0-64668700-1370184015_thumb.jpost-10608-0-85392800-1370184020_thumb.jpost-10608-0-93249000-1370184025_thumb.j
Drehschieber nicht riefig, wurde aber erweitert....Dichtfläche ca. 1-1,5mm noch vorhanden...ob das reicht...keine Ahnung...
war mal für ein Membranprojekt gedacht....
msg-10608-0-64386700-1370195283_thumb.jpmsg-10608-0-73262900-1370195278_thumb.jp
Da das Gehäuse etwas Arbeit benötigt, geht das für 90€ + Versand über den Tisch....
Bearbeitet von dorkisbored
