Federblech, Bearbeitung und noch mehr Fragen
Moin die Herren,
ich versuche hier ein Jahrzehnte altes Prinzip zu optimieren :-D
Und zwar möchte ich mit einem Federblech einen leichten Druck axial auf eine Welle (Zentrierbohrung vorhanden) ausüben.
Federbleche gibt es ja problemlos zu kaufen - die Frage ist halt die Bearbeitung. Bisher hab ich das Zeugs noch nicht unbearbeitet verwenden, deswegen bräuchte ich mal die Infos, wie es mit schneiden, Bohren UND Kanten aussieht? Was ist machbar, was nicht?
Und, idealeweise könnte ich in eine der Bohrungen etwas einfügen, dass in der Zentrierbohrung läuft. Eine Niet oder ähnliches. Was wäre denkbar?
Herrlichen dank mal wieder & Grüße
Christoph
Servus Motorhuhn,
Federblech schneiden kommt es auf die Stärke an, wir haben Bleche schon mit einer Hebelschere geschnitten aber besser währe ne Flex.
Bohren kann man Federblech mit Hartmetallbohrern, aber Achtung leicht verkannten und der Bohrer fliegt dir um die Ohren .
Kanten das ist so ne Sache bis zu einer bestimmten Gradzahl mag das evtl. Funktionieren aber dann bricht das Federblech.
Am besten währe natürlich wenn du ein kleines Lager mit einer Zentrierspitze in der Bohrung festmachen könntest. ( zb. ein 624 Kugellager Größe 4x13x5 )
Gruß Jumping
Danke schonmal. Also das Lager fällt flach, dafür fehlt der Platz. Es ist auch keine schnelldrehende Welle, sondern ein Kipphebel beim 4-Takter :-D  Gekantet werden müsste um 90°. Werde ich wohl einfach mal versuchen müssen, ob das funktioniert. Wie sieht's mit Lochen statt Bohren aus?
Christoph
