SF-Tuningteile: Worb5 Lippe, 136 Malossi, Membran-ASS, Mikuni 27 TMX,
Teile in Koblenz 56068,
Spendermotor laut Vorbesitzer ca. 200 KM gelaufen, daher alle untenstehenden Teile als "neuwertig" zu bezeichnen. Liegen etwas länger rum, jetzt wegen Umprojektierung (Polini 133) zu verkaufen. Porto kommt dazu.
- Worb5 Lippenwelle mit 19er Konus,  Vorbesitzer hat durch Simmerringtausch leichte Macken polradseitig verursacht, aber nicht schlimm da vor der Lauffläche des Simmerrings, kann gerne Detailfotos machen ;
für Vespa 90/R/SS/100/125/PV
/ET3/PK80-100 S/PK125
Membran, Hub: 51,0mm, Pleuel: 97,0mm,
Konus 19/20mm, M10
NP: 159 € -> jetzt 110 €
- Mikuni 27 TMX Vergaser mit Luffi , muss ordentlich gereinigt werden, da Sprit sich verflüchtigt hat und das Öl zurückgeblieben ist... sollte aber kein Problem sein. NP: 169 € , jetzt 120 €
- HP4 Polrad 19mm + Zündgrundplatte (ungetestet, aber laut Vorbesitzer sollte sie laufen) mit neu verlöteten Kabeln für 100 €
- Membranansaugstutzen Malossi 2- Loch, Membrane wie o.g. keine 200 km gesehen, Dichtfläche noch mit Dichtmasse, NP: 145,99 € , jetzt 120 €
- Malossi 136: Zylinder + Kolben + Kolbenringe + Kopf; Zustand: Kreuzschliff erkennbar, hat wie so oft auf Höhe der typischen Gewindebolzen gerieben, neuen Dichtsatz gibt es dazu (8 €) NP 164,99 € , jetzt 100 €
post-36694-0-54204800-1366400934_thumb.j
post-36694-0-83325400-1366400947_thumb.j
post-36694-0-45621700-1366400960_thumb.j
post-36694-0-95263700-1366400980_thumb.j
post-36694-0-22476500-1366400987_thumb.j
post-36694-0-12635900-1366400994_thumb.j
post-36694-0-50768600-1366401003_thumb.j
post-36694-0-07070300-1366401063_thumb.j
post-36694-0-11914900-1366401076_thumb.j
post-36694-0-97418500-1366401089_thumb.j
post-36694-0-95797700-1366401105_thumb.j
post-36694-0-31156200-1366401123_thumb.j
Bearbeitet von k3fir
