SP IDF Kabel
Wie es der Titel beschreibt suche ich ein günstiges SP IDF Kabel welches min 3 besser aber 5 Meter lang ist.
Angebote bitte per PM.
Danke und Gruß
Pinto
ähh...ja, schon klar! :plemplem:
wat suchst du??? :-D
Bearbeitet von ET3
spdif? digitales audio-kabel?
S/PDIF
S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) is a standard audio transfer file format. It is usually found on digital audio equipment such as a DAT machine or audio processing device. It allows the transfer of audio from one file to another without the conversion to and from an analog format, which could degrade the signal quality.
The most common connector used with an S/PDIF interface is the RCA connector, the same one used for consumer audio products. An optical connector is also sometimes used.
S/PDIF
Ganau NOP das suche ich, aber am besten gebraucht, weil sonst viieeel zu teuer.
5 meter gutes geschirmtes kabel, 2 cinch-stacker drauf und die brille passt. :-D
Leider habe ich aber Chinch Stecker Anschlüße sondern die originalen
