Axiales Spiel der Hauptwelle die xte
Hallo zusammen,
die Suchfunktion spuckt zu meinem Problem eine Handvoll Treffer aus, der Tenor:
- 0,5 bis 0,8mm scheinen tolerabel
- variiert von Gehäuse zu Gehäuse.
Bei mir scheint das aber eher im Bereich 2mm aufwärts zu liegen, anbei mal
schlechte Bilder:
Ist ein Pk-Block mit Pk-Hauptwelle, DRT Schaltklaue.
Hab das (neue) Lager bereits einmal auf Verdacht getauscht, keine Änderung,
auch bei montierter Bremsankerplatte keine Änderung.
Ist es möglich, das eine/die Welle am Lagersitz einfach schon derartig fertig, und somit
von der Passung schrott ist?
Oder tatsächlich zuerst noch Trommel mit dicker Scheibe und Gedöns
montieren und dann schauen was Sache ist?
post-27858-0-58561300-1365767646_thumb.j
post-27858-0-54041800-1365767687_thumb.j
Danke Jolle, schonmal beruhigend.
Werde berichten....!
