Suche original 125er Zylinder für 50er Umbau
Der Titel sagt alles... suche einen originalen 125er für ein Umbauprojekt eines pk 50 Motors, der dann auch tüv bekommen soll.
Mal schauen was ihr so habt... :)
vg
M
Sag mal hast du schon Informationen vom TÜV oder was du uf den 50er block drauf bauen darfst so das es eingetragen wird ?
Gesendet von meinem GT-N8010 mit Tapatalk 2
da es die PK auch in 125 gibt... und alles Originalteile mit Nummern (IGM oder wie heisst das?) sein werden, sollte es keine Probleme geben den Roller umzumelden. Theoretisch sollte alles, was eine Strassenzulassung (=eingestempelte Nummer) hat das ding über den Tüv bringen.
Nach "aussen" sichtbar wären dass ja dann eigentlich:
Motorblock (kein problem)
Zylinder (125er Original mit Piaggio Nummer)
Auspuff (ET3 Banane mit Nummer)
Zündung (Originale PK)
Vergaser!? (24er mal schauen....)
Tacho ist dann noch wichtig, bis x kmh (120 sollten reichen)
Blinker sind bis einschließlich 125ccm und entsprechendem Baujahr nicht zwingend
Wie sieht es mit ner hupe aus? (bestimmt auch wichtig)
Kurbelwelle steckt ja bekanntlich innen :)
Nach der Graukittelsichtung könnte man dann rein theoretisch den Zylinder auch gegen einen polini 133 und die zündung gegen eine vespatronic tauschen. Natürlich dann nicht mehr für den Strassenverkehr.
vg
m
