Zündung zieht Strom
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich das blaue und Kabel von der Zündung an den spannungsregler meiner px 200 mit Batterie schließe, dann wird das licht schlechter und die Sicherung brennt durch.
Wenn ich das graue Kabel aus dem Gleichrichter abstecke, dann passt alles, aber dann wird logischerweise auch nicht die Batterie geladen.
Ich habe die Zündung schon als Fehler ausschließen können und durch eine neue gewechselt. Auch den Gleichrichter habe ich schon erneuert.
Kann mir von euch jemand helfen?
mach doch mal bitte ein foto, damit man sieht was für ein regel etc. verbaut und wie das ganze verkabelt ist
Das gr Kabel sollte zu den Verbrauchern gehen und hat nix mit dem Batt-Laden zu tun.
Trifft das zu?
  1. 5er ZGP
  2. GG...-Regler
  • Seit wann ist das Problem?
  • Ori-Kabelbaum?
Zum Test die Sicherung durch eine 55W-H4 ersetzen.
