7 Pol Zündgrundplatte auf "ohne Batterie" umrüsten?
Will eine 7 Pol PX Zündgrundplatte auf 5 Pol- ohne Batterie umrüsten.
Das reicht doch nicht aus einfach die beiden gelben Batterieladekabel weg zu lassen, oder?
Wenn ich die gelben einfach zu violett dazu packe werden diese im prinzip kurzgeschlossen, oder?
Was muß ich tun?
ZGP = KLICK (Achtung, da fehlt eine Verbindung zwischen den Spulen auf 3 Uhr und 5 Uhr!) ?
Möglicherweise funzt es dann, das "rechte" gelb mit dem violetten zu verbinden.
Das "linke" gelb wäre dann der heiße Draht zum 3 Pin-Regler.
Bearbeitet von T5Rainer
Was muß ich tun?
hab ne 5 polige rumliegen, und such ne 7 polige !
Was muß ich tun?
xxx
Edit: Ich hatte vorher Quatsch geschrieben.
Ans Motorklemmbrett gehen, auf das violette Kabel das eine rote Kabel von der Lima klemmen
und das andere gelbe Kabel von der Lima (...die sind vom Spulenpaar für ursprünglich Batterieaufladung)
auf Masse klemmen!
Jetzt gibt's zwei Möglichkeiten: Es geht, oder es geht überhaupt nicht. Wenn es nicht geht, dann einfach die beiden vertauschen.
Dann geht es. Dann hast Du sozusagen umgerüstet von 7-pol auf 5-polige Lima.
Oben rechts auf dem Schaltplan ist es eingezeichnet:
http://www.germansco...ost__p__1238631
Auf dem Plan hat das Spulenpaar rot und gelb und nicht gelb und gelb.
Bearbeitet von Don
