125er Motor Umbau auf 150er LML
ich mache gerade meinen 125er PX Millenium Motor wieder fit. Der Zylinder soll getauscht werden, aber nach Möglichkeit nicht allzu teuer werden. Jetzt habe ich den 150er LML Zylinder mit 5 Überströmen gesehen. Kostet wirklich nen schmalen Euro, nur weiß ich nicht ob die Konstellation sinnvoll ist. Zum Setup:
das Getriebe ist original 125er mit Cosa Kupplung, 20er Si Vergaser, Rennwelle und unten drunter ein Sip Road.
Macht das so Sinn? Mein Problem ist, dass die original Kurbelwelle Schrott ist, ich aber noch ne Rennwelle rumliegen habe. Die Befürchtung von mir ist nun, dass das angesaugte Gemisch nicht vollständig durch die Überströme geht und somit zurück zum Vergaser fliegt!? Dazu gibts wohl auch einen Ausdruck... ist aber gerade entfallen. Sehe ich das richtig oder sollte das mit dem LML Zylinder laufen?
moin
also ich fahr den so
zylinder hat 120/170 (3mm fudi und oben 3mm abgedreht)
lml "zentralkopf"
unbearbeitete kolbenfenster und auch mit noch leicht schiefen überstromaustritten
auslass hab ich die form vom 177er pinasco reingefräst
einlass müsste um die 120vot - 50not sein - welle mit minimallippung
24er gaser angepasst
original 125er getriebe (also 21/68)
sip road
fährt sich schön
beschleunigung deutlich besser wie bei ner 200er
echte 100-105 laut nüvi sind eigentlich immer drin
läuft auch mit 20er gaser
dann machts aber nicht ganz so viel spass und vmax ca 5kmh geringer
dafür aber weniger verbrauch
schau doch auch mal hier
bis denne
michael
