Richtige Welle & passende Lager
Servus,
ich habe ein Problem mit dem großen Teile angebot, ich bin verwirrt.. =)
Eckdaten : Vespa PK 50 XL1
75 Formula DR
16.15 Gaser mit 72 HD
nach langen falschluft problemen habe ich abgefangen den ansaugtrackt abzudichten. -> half nichts
dann anckerplatten pickup gecheckt -> war ok?!
Wellendichtring Lüfterrad seitig getauscht -> war undicht.
Festgestelt das meine Welle(ori.) ein Spiel von einem zehntel hat, ankerplatte getauscht da doch defekt.. -> bock läuft und fährt soweit so gut.
Allerdings habe ich nun wieder falschluft problem und getriebeöl düftet nach sprit.
Mein Plan:
Spalten, Alles neu Dichten, RWelle verbauen und lager tauschen
Rennwelle :
Rennwelle MAZZUCCHELLI für
Vespa PK50/S/SS/XL/XL2/FL/HP/N
/Rush
Drehschieber, Hub: 43,0mm, Pleuel: 87,0mm,
Konus 20/20mm, M12
Gewicht: 1,250 kg)
Meine Frage nun, passt diese Welle problemlos? und welche lager brauche ich verflucht, ich blicks einfach ned!
Mfg Phil und danke für eure Hilfe
PS: bis jetzt habe ich lager mit folgenden maßen ausgewählt:
Lager KULU : SKF, 17x47x14mmLager
Lager Kurbelwelle LIMA : SKF, C3, 20x47x14mm
Bearbeitet von Feinstaub92
Welle passt. Zu den Lagern/Motorrevision siehe Signatur.
