Blinker Licht Probleme
Hallo zusamen,
bin seit einigen Tagen Besitzer einer P 80 X BJ.92 :-D . Habe auch schon ein kleines Problem ! Die Blinker hinten funktionieren nach einigen tips von t4 wieder, aber vorne blinkt nichts und das normale Licht geht auch nicht!?
Bin leider Vespatechnisch nicht fit. Bitte um Tips und Tricks wie ich der Sache auf die Spur komme.
mfG
etsmal nen Schaltplan ziehen und kabel checken
Sagt mir einer wo ich soetwas bekomme !!!???
Dann erstmal beantworten bitte:
  • Die Blinker laufen bei Dir nur, wenn der Motor an ist, ja?
  • Funktionierten die Sachen schonmal oder hast Du gerade etwas am Roller modifiziert (frischer Lack, neue Bauteile, Motor gemacht, ...)?
Zu punkt eins : Ja funktionieren nur, wenn Motor an !
zu Punkt zwei : Lack ist neu, Motor ist komplett neu abgedichtet und Zylinder/Vergaser Auspuff usw...geändert.
Ich wollte gleich nochmal versuchen den Blinkern andere Masse zu geben.
Wow, Du bist Baujahr 61 !!!
Und ich dachte ich wäre zu alt für´s Vespa forum! Baujahr 69
Bearbeitet von Marlin
Das sollte nicht negativ aufgefasst werden !!!
Das mit der Masse war es nicht !
Kurzzusammenfassung:
  • Blinker hinten funktionieren und blinken auch
  • Blinker vorn machen gar nix
  • Licht geht gar nicht; Birnen sind aber alle ok
  • Batterie hat der Roller nicht
  • Bremslicht funktioniert?
  • Hupe funktioniert?
  • Tankuhr / Kontrollleuchten funktionieren?
Blinker: hier könnten rosa und braun im Blinkerschalter beschädigt / ab sein.
Licht: kommt Strom am Scheinwerfer / am Schalter an? Prüflampe bauen oder besorgen und checken.
Masseverbindung am Regler zur Befestigungsschraube des Reglers ok?
Schaltplan sollte in Deiner Bedienungsanleitung sein, ansonsten hier (mit und ohne Elestart):
post-1023-0-02981400-1344319621_thumb.jp
post-1023-0-40192900-1344319631_thumb.jp
post-1023-0-59352300-1344319645_thumb.jp
post-1023-0-38613400-1344319659_thumb.jp
Erstmal Danke.
Da hab ich ja was zu tun.
Melde mich nach den ersten versuchen !
