Licht vorne, hinten und Bremslicht funktionieren nicht
bei meiner P200E, Bj. 1981, mit Batterie aber ohne E-start, funktionieren plötzlich weder Fern-/ Abblendlicht, Rücklicht, Tachobeleuchtung, Kontrolllampe noch das Bremslicht.
Parklicht vorne und der gesamte Rest der Elektrik (Blinker, Hupe usw.) funktionieren. Bisher habe ich keinen 100% ig passenden Schaltplan finden können.
Zur Zeit kann ich noch nicht ausschließen, dass die Bremslichtbirne durchgebrand ist, wo sind aber normalerweise die Kabel für vorderen Lampen und das Rücklicht zusammen geführt? Wäre für mich zunächst der logischste Punkt anzufangen..
Zum einen scheint es sich um alle Verbraucher zu handeln welche nicht von der Batterie gespeist werden, zum anderen sollte das Rücklicht ja dann auch funktionieren wenn die Kiste mit Parklicht abgestellt wurde.
Oder habt ihr auch noch bessere Ideen wie ich den Fehler finden kann.
Jochen
Bearbeitet von Schally
