gs150 Motorfragen
hallo
hätte da mal zwei fragen.
gehört bei einer gs150 unter die kupplung eine scheibe? habe gerade den motor geöffnet und da war keine,
kupplung hat also immer auf den simmering gedrückt.?
wieviel ml getriebeöl muss in einen gs3 motor?
danke schonmal
roller auf beide räder stellen, solange öl durch die einlassschraube einfüllen, bis es wieder rausläuft. dürften keine 200ml sein. bei mir waren es am samstag 180ml. bei mir war keine scheibe unter der kulu, drück nichts gegen den simmering und trennt sauber.
ok danke.
kann das mit der kupplungsscheibe nochjemand bestätigen?
und dann gleich noch eine frage.
wieviel spiel sollte die kickstarterglocke zur buchse haben?
gruß
sollte in etwa 1/10 mm sein.
das segment bzw. die glocke nutzen sich aber durch die ständig gleiche beanspruchung einseitig ab und sind dann nicht mehr rund.
also bei der neuen buchse auch darauf achten das segment vorher abzudrehen damit es wieder rund wird ...
