Motorproblem im höheren Drehzahlbereich
Habe bei meiner PX ( 210 Malossi, Scorpion, Membran, 30er TMX) folgende Auffälligkeiten:
1)Springt recht schlecht an
2) beim Runterschalten und Kupplung ziehen (bspw. Zufahren auf Ampel) geht der Motor aus
3) Sie dreht nicht richtig aus, dies wird vor allem im 4 Gang auffälig. Motor beginnt zu stottern und hört sich an als ob sie zu fett läuft. Dreht dann nicht mehr hoch und Beschleuigen ist nicht mehr möglich.
Habe mich hier schon etwas schlau gemacht und die Zündung geprüft. Kabel sind soweit ok. Pickup hab ich durchgemessen exakt 110 Ohm.
Habt ihr noch einige Tips für mich wonach ich schauen könnte? Vergaser reinigen wäre das nächste was ich mir anschauen würde.
Sonst mal einzelne Komponenten der Zündung tauschen ( Kabel BlackBox etc.)
Grüße Matze
Ohne Aufführung der Bedüsung wird das nix.
zündung mit zündlichtpistole geblitzt ob der pickup bei laufendem motor spinnt. mfg
