Gewinde vom Schaltbolzen bzw. Schaltkreuz defekt - wie ausbauen?
Revisioniere gerade meinen 200er Lusso-Motor.
Wollte gerade mein altes Schaltkreuz rausschrauben - Linksgewinde ich weiss :wacko: - aber nichts tut sich.
Mein Verdacht ist - das entweder das Gewind vom Schaltbolzen bzw. Schaltkreuz defekt ist.
Kennt Ihr Tricks - wie ich das :wacko: Schaltkreuz aus der Welle bekomme - ohne diese zu beschädigen.
Wo gibt es zur Zeit Lusso-Schaltbolzen mit hoher Qualität.
Für Eure Unterstützung vielen Dank im voraus (mit der Suche nicht richtig fündig geworden)
Antriebswelle raus-Gangräder runter-Und irgendwie nen kleinen Schraubendreher zwischen Bolzen und Kreuz bringen.Dann am Schraubendreher drehen und in die richtige Richtung schrauben.
Bearbeitet von nachbrenner
Danke für den Tip - Schraubenziehrmethode hat geklappt.
Im Forum liest man immer wieder von "schlechter Qualität" bei den Schaltbolzen.
Wer hat eine E m p f e h l u n g????
Danke!!!
Wo erhältlich wäre ich nun auch überfragt, musst Du mal selber schauen. :wacko:
Auffälligt ist grade bei einer guten Lusso-Schaltstange der Freistich beim Übergang vom Gewinde Schaltkreuz zur Stange.
Nur dadurch kannst Du vernünftig das Schaltkreuz montieren, die U-Scheibe wie bei einer PX-Alt entfällt ja.
Dies sagt leider noch nichts über die übrigen Abmessungen/Toleranzen aus, dient nur zum vorab aussortieren.
Und: Herkunft sagt leider nichts über die Qualität/Passung aus.
Mittlerweile kommt scheinbar aus Italien ebenso viel Schrott wie aus Asien.
    • In den letzten Jahren war sie nach einmaligem Kicken da. Dazu musste ich Vollgas beim Kicken geben. Dieses Jahr, nach der ersten Vergaserreinigung, der Spriterneuerung und dem Auspuffwechsel sprang sie nur im Standgas an (mit gezogenem Choke). Nahm aber danach Gas an und fuhr dann problemlos. Und während der etwas längeren Fahrt hat sie plötzlich kein Gas mehr angenommen und ist aus gegangen. Seitdem hat sie das beschriebene Problem.
    • Mein Umbau inkl TÜV und Zulassung hat bestens geklappt. Leider bekomme ich die Vespa nicht wirklich zum laufen. Ich habe viele Stunden im Internet gesucht um mein Problem zu lösen, leider ohne Erfolg.   Ihr seid meine letzte Rettung, folgende Punkte sind mir bei der ersten "Ausfahrt" aufgefallen, wobei die Vespa so nicht fahrbar ist, ich komme immer wieder ein paar hundert Meter. - Nimmt sporadisch kein Gas an, wenn man sie in den Leerlauf lässt und kurz wartet kann man mit viel Gas wieder losfahren - der erste Gang geht einigermaßen, im zweiten nimmt sie noch weniger gas an, und im dritten geht sie beim fahren dann fast aus - Qualmt recht stark (Simmerringe alle neu) - Ging beim Fahren aus und der Kickstarter war daraufhin sehr schwergängig, wobei sie fast nicht mehr ansprang - Auspuff hat eine Undichtigkeit wobei das Öl am Endtopf runterläuft (Habe ich diese Woche mit Auspuff-Dichtmittel verschlossen) - Die Zündung wurde auf 18 Grad eingestellt - Am Set-Vergaser habe ich nichts verändert - Gemischsschraube 1,5 Umdrehungen raus - Standgas läuft super, geht nicht aus und dreht nicht von alleine hoch - Zündkerze eher dunkel und etwas feucht - Zylinder mit der Öffnung zum Vergaser hin verbaut, Geschlossene Seite zum Auslass - Falschluft am Vergaser würde ich ausschließen da der Vergaser neu ist und der Filzring verbaut ist - Vespa wurde noch nicht bedüst, die original im Vergaser verbaute Düse ist drin (denke HD72) die HD80 liegt noch bei mir am Tisch   Kann irgendetwas von meinen Punkten so gravierende Auswirkungen auf den Motorlauf haben? Ich mein zu fett oder zu mager ja das merkt man und sie bockt bisschen aber bei mir ist es ja doch so dass es keineswegs fahrbar ist.   Ich danke euch im Vorfeld.
    • Geile Tour und scheeeeene Bilder!   Wenn Ihr das nächste Mal in der Ecke Lienz  seid, dann empfehle ich unbedingt einen Abstecher/Stop an den Weißensee zu machen. Auffahrt von Greifenburg durchaus spaßig, noch besser von Toblach kommend hinter Sillian den Umweg über das Lesachtal zu nehmen, das extremen Kurvenspass bietet und zu allem Überfluss ins Gailtal (😜) führt.  Und da oben am See ist es schlicht traumhaft schön. Lohnt auf jeden Fall.
    • Ja genau, so funktioniert das, ich würde jetzt nicht gleich 1mm machen, sondern Stück für Stück. Auf Seite 82/83 hier im Beitrag wird das ganz gut beschrieben.
