Probleme mit Setup: 102 ETS Banane SHBC20L
ich habe über den Winter mein Setup meiner 102 noch ein bisschen erweitert:
Setup: Polini 102 (ÜS angepasst, Auslass auf 68% Kolben angepasst, Boostport geöffnet), Mazzu-Rennwelle, und seit neuestem SHBC20L und eine angepasste ETS Banane; ZK: NGK B7HS
Habe heute endlich passende Dichtungen für die Banane gemacht und wollte mich an's Abdüsen machen.(Zuvor lief das Setup mit einem Sito + und einem SHBC 19.19 mit HD 82 und ND 45.) Düsen: HD 84 ND 50 => zu fett, aber abstimmbar (LL-Schraube ca 1 Umdrehung raus); jedoch viel zu wenig Leistung und mann kann im warmen Zustand noch die blauen Wölkchen sehen...
Also habe ich als nächstes ND 45 und HD 82 reingepackt. Leistung passt, aber kein Standgas. Wenn ich die LL-Schraube fast ganz rein drehe (ca 1/16 vor dem Anschlag) bekomme ich ein sauberes einstellbares Standgas. Nun ist es ja aber so dass die Gemischschraube bei den SHBC's das Gemisch abmagert, wenn man sie rein dreht. Also müsste ich, wenn ich kleinere Düsen nehme das Gemisch abmagern und somit die Gemischschraube weiter raus drehen können um das Standgas einstellen zu können, ODER? :wacko:
Ich hab' jetzt ein bisschen Bauchweh noch kleinere Düsen reinzupacken. Hab' ich was übersehen, oder vergessen?
Gaser ist neu abgedichtet und Utraschall-gereinigt, Auspuff ist dicht, Benzinhahn ist neu und funktioniert, Schwimmernadel ist neu, Schwimmer intakt...
Bearbeitet von Blitz
