SIP Perfomance
Moinsen,
folgendes Setup:
Org 12ps Zyl Leichtes O-Tuning mit Sito +
Alles andere (noch) Org
Bekomme heute den Performance, welche HD sollte ich mindestens nehmen?
Zur zeit fahre ich mit dem obengenannten Setup 122 HD....
Sollte ich mit 130 anfangen?
Wie sieht es mit Mischrohr und Nebendüse aus?
Bitte keinen verweis auf Luci SI FAQ, möchte nur nen Tip mit welcher größe ich anfangen sollte....
ich fahr den scorpion ungedrosselt auf komplett orginool 12PS (unbearbeitet) mit ner 132 HD
lieber zuerst ne zu große düse als ne zu kleine :-D
mischrohr auf jeden fall BE3 ... löcher im lufi tun gut :-D ... HD würde ich tippen landet so bei 125 ca irgendwo ... is NUR EIN TIP ... anfangen eben mal mit 135?
Hört sich erstmal gut an, so werde ich starten.....
Ich fahre meinen Performance auf Standard 12 PS (Getrenntschmierung) mit HD 125,
Mischrohr BE4 und HLKD 160.
Werde demnächst mal HD 122 versuchen.
Tom
also ich fahre einen PM evo auf meiner 200er (10PS). welche bedüsung???
was muss ich ändern wenn der roller bei vollgas etwas stottert??? :-D
@ Racer_AC
Zu Fett, kleinere Hauptdüse, Zündung
Aber da braucht man erstmal genauere Daten Deines Motors!!!
MFG Jesus
