Gummiteile für PK Zündgrundplatte - Erledigt - Kann zu
Suche für die PK Zündungrundplatte (ZGP) folgende Gummiteile:
Kurzer Kabelschutzschlauch zwischen ZGP und PK Kombistecker (Piaggio 216125)
Langer Kabelschutzschlauch zwischen ZGP und CDI
Vielleicht hat jemand eine defekte Zündgrundplatte und braucht die gesuchten Teile nicht mehr oder sind ihm diese von einem 12V Umbau übrig geblieben...
Anmerkung:
Originale Kabelschutzschläuche sind wohl schwer zu bekommen. Vermutlich wurde für den langen Kabelschutzschlauch zwischen ZGP und CDI ein Chloropren-Schlauch verwendet, ähnlich HellermannTyton HS3 SF-CR (den gibt es nur in 100m Rollen zu kaufen).
Also habe ich als Kabelschutzschlauch die Gummihülle einer gewöhnlichen dreiadrigen Gummileitung vom Conrad verwendet, von der ich die einzelnen Kabeladern herausgezogen habe. Passt perfekt und sieht aus wie original...
Bearbeitet von Hietzinger
stell mal fotos von den teilen rein
Mit "Kurzer Kabelschlauch zwischen ZGP und PK Kombistecker" meine ich das folgende Teil:
Mit "Langer Kabelschutzschlauch zwischen ZGP und CDI" meine ich den ca. 40-50cm lange Bouchierschlauch mit 6mm Durchmesser aus dickem Gummi (siehe Anhang:)
post-38317-0-66860600-1325862724_thumb.j
Kurzer Kabelschutzschlauch wurde gefunden - Danke an Friedi! :wacko:
Gesucht wird nur noch der lange Kabelschutzschlauch zwischen ZGP und CDI...
