Hallo, Leute
Ich habe meine PK-Vespa jetzt mit neuem Zylinder wieder und sie läuft auch ganz manierlich. Zumindest während der Fahrt ist alles prima. Auch der Leerlauf ist stabil und die Drehzahl imho ausreichend hoch.
Allerdings dreht der Motor sehr unwillig hoch, wenn er mehr als 10sek im Leerlauf war, z.B. an der Ampel. Wenn man dann Gas gibt, braucht der so 4-5 Sekunden, bis er hochdreht - das ist natürlich mehr als lästig, wenn Verkehr hinter einem ist.
Meine Vermutung: das Leerlaufgemisch stimmt nicht, vermutlich zu fett. Wäre es zu mager, würde er im Leerlauf ja ausgehen bzw. mit schwankender Drehzahl laufen. Liege ich da richtig?
An die Leerlaufgemisch-Schraube müßte man ja eigentlich von oben durch den Werkzeugschacht rankommen, oder? Oben auf dem Vergaser am Gaszug ist ja die Anschlagschraube für selbigen, die die Leerlaufdrehzahl reguliert, und irgendwo da drunter müßte dann die Leerlaufgemisch-Schraube sein, ja?
...die kleine schraube die von der linken seite des vergasers in den selbigen reingeht, ja.
:-(:-D
läuft die mühle schon wieder?
was hatte sie denn?
Die linke Seite in Fahrtrichtung gesehen, ja?
Und von den Symptomen her ist der Leerlauf zu fett? Also etwas reindrehen zum abmagern...
In die Mühle hatte einer der Vorbesitzer einen 100ccm-Motor reingebaut, aber den Vergaser nicht geändert. Nebenbei war der auch noch locker....dadurch ist der dann wohl zu mager gelaufen - die Riefen in Kolben und Zylinderwänden sahen jedenfalls lecker aus.
Jetzt ist ein neuer Zylinder drin und sie läuft wieder :-D
aber doch nicht wieder ein er aus der 100 ccm klasse bei den standart 16er gaser, oder? :-(
...na dann bau ihn gscheit z'am, ja.
..nicht viel ccm mit kleinem vergaser und mist auspuff kombinieren... :-D
...mach dich da vorher schlau..
...ja in fahrtrichtung links, kann aber auch rechts sein...weiß ja nicht welchen vergaser du drin hast, ja.
...ist aber auch egal, da sowieso nur eine schraube zur seite reingeht, die nicht das standgas reguliert, ja.
So, hab die einzige Schraube, die da in Frage kommt, mal eine halbe Umdrehung reingedreht - werd ich morgen bei der nächsten Ampel ja sehen, ob das was gebracht hat.
Drin ist übrigens ein PK/DR 75-Zylinder mit Original-Vergaser, der ist aber von der Werkstatt angepaßt worden (was genau, weiß ich allerdings nicht). Das Ding fährt jedenfalls zufriedenstellend und wesentlich mehr al 50 kann man hier in der Stadt eh nicht fahren :-D
Nochmal zur Vergasereinstellung:
Also wenn ich das richtig identifiziert habe, dann ist die Schraube zur Leerlaufgemischeinstellung so eine mit einem weißen Kunststoffknebel - kann das sein? In meinem Handbuch (H-J Schneider) ist auf einem Bild eines Vergasers so etwas ähnliches zu sehen.
Wenn das der Fall ist - wie wird das Gemisch im Lastbereich geregelt? Eine weitere Schraube ist mir nämlich nicht aufgefallen und ich will auf keinen Fall zu mager fahren. Nicht, daß ich damit jetzt das Gemisch insgesamt abmagere....
...da ich noch immer nicht erfahren habe, welchen vergaser du drauf hast, kann ich dir nur allgemein gültige antworten und keine spezifischen geben...
dein vergaser hat 2 schrauben:
1. zum Standgas einstellen, die meist etwas größer ausgefallen ist.
2. zum Standgasgemisch einstellen, die meist etwas kleiner ausgefallen ist.
wenn du den vergaser in der hand hältst, dann merkt dir wieviele umdrehungen die schrauben herausgedreht waren.
dann dreh an der größeren der 2 und wenn sich der schieber etwas hinauf oder hinunter bewegt, dann hast die finger an der Standgasregulierschraube.
...ja und wegen deinem Lastbereich einstellen, kann ich dir nicht beantworten...keine ahnung welchen vergaser du hast...
Das ist eine ziemlich gute Frage - ich nehme an, der Vergaser, der bei der HP50 standardmäßig drauf ist. Es ist zumindest keine Kennzeichnung drauf, die man von oben erkennen könnte, und nur dafür ausbauen möchte ich auch vermeiden (läuft grad so gut)...
Aber das mit den 2 Schrauben kommt hin - Vespa-Vergaser haben demnach (normalerweise) keine weitere Einstellschraube für das Gemisch unter Last sondern das wird über die Größe der Hauptdüse geregelt, ja?
Auf jeden Fall Danke für die Mühe!
...über HD, ND, MR, Nadel und fettnschraube...
..wie bei allen anderen vergasern.....
...jedoch die meist sehr simplen vergaser der originalen Smallframes haben ne HD, Luftdüse, gemischregulierschraube und ne Standgasregulierschraube...
...HP4 gibts in Ö nicht.....aber wenn die mit der XL2 ident ist, dann hast du den winzigen 14er Bing drin...sieht wie'n kleiner würfel aus....
mach mal n bild davon...
Bearbeitet von King Kerosin
    • Mahlzeit!!! Ich fahr zwar nonstop seit 94 Vespa, kann auch schrauben aber bin nie so wirklich 100% dabei…. Ich komm mal direkt kurz zum Punkt! Hab mir vor kurzem ne Sprint zugelegt, sprang nicht an, zündfunke ist da, Zündung eingestellt, Zündkerze nach mehrmaligem kicken trocken…Motor gespalten und festgestellt das der Simmering zur Kupplung durch ist!  Ersetzt, und wieder zusammengebaut! Das gleiche! Hab mir den drehschieber leider nicht angeguckt aber die Kurbelwelle is so „zerfressen“ das ich vermute das es daran liegt….wenn ich es schaffe füg ich ein Bild hinzu! Bin jetzt günstig an einem alten Malossi Membranansaugstutzen gekommen um zu testen ob es daran liegt! Jetzt muss ich aber leider feststellen das die Befestigungspunkte von dem ASS direkt über dem Drehschieber liegen?! Was kann ich jetzt tun????
    • Ich hab mir mal den zugehörigen Luftkanal bestellt. Aber hast schon Recht, vermutlich ist es das einfachste den flachen Lüfter zu montieren.
    • Seh ich auch so !
    • … der Tornado da ja schon aufwändiger auf Grund des anderen Stebolzenabstandes… hab das ja auch schon mal umgesetzt… als Tipp, falls das T5 Pinasco Membran Gehäuse eh schon da ist, da passt der 251/260 von Pinasco vom Stehbolzenabstand und der Fußdichtfläche drauf und somit ist mit deutlich geringerem Aufwand der gleiche Hubraum wie mit dem Tornado zu erziehen, haben beide  eine 73er Bohrung. z.B. mit der 60er Sip T5 Welle mit Exzenterzapfen wie sie auch der @Kelleim Nitro fährt mit Exzenterzapfen und 127 oder 128mm Pleuel würde es reichen den Zylinder am Fuß ab zu drehen… klar am Motorgehäuse Spindeln usw. aber das muss man für den Tornado eh…
