T5 Malossi Motor
Moin!
Verkaufe hier meinen T5 Motor.Der Motor kommt komplett einbaufertig,ausser dem Auspuff und der Schaltraste.
Er wurde vor knapp 4000KM komplett neu aufgebaut.Es wurden nur die besten Ersatzteile verwendet.SKF Lager,Piaggiodichtungen usw.Alle Arbeiten wurden penibel ausgeführt.Der Motor wurde mit folgenden Teilen aufgebaut.
bei Powerseal neu beschichteter T5 Malossi mit 69% Auslass,Steuerzeiten 123/184,Kolbenspiel 8/100,Leistung siehe Diagramm unten
MMW CNC Zylinderkopf mit 1,3mm QS
MMW CNC Cosa Kupplung mit angepasstem Deckel
Lüfterrad auf 1650g abgedreht und gewuchtet
originale Kurbelwelle mit sinnvoller Lippung und anschliessender Wuchtung,Steuerzeiten ca. 120°/65°
original 24/24G Vergaser,ovalisiert und mit Cosa Schwimmerkammerdeckel,komplett Spritoptimiert,3mm Spacer.Vollgasfest,auch mit Resopott
alle Silentgummis neu
So,irgendetwas tolles habe ich bestimmt vergessen.Der Motor ist mein Eigentum,steht in 33739 Bielefeld,ist nirgends sonst eingestellt.
Aufgrund der verbauten Teile und Arbeit die in dem Motor stecken,stelle ich mir 1500€ VHB vor.über eine Lieferung müsste man sprechen.Kann evtl.auch angeliefert werden.
Gruß,Maik
post-19326-0-28859100-1324224452_thumb.j
post-19326-0-66988600-1324224466_thumb.j
post-19326-0-46769500-1324224485_thumb.j
post-19326-0-77091900-1324224505_thumb.j
post-19326-0-35540700-1324224530_thumb.j
post-19326-0-53912500-1324224547_thumb.j
Auspuff und Schaltraste dabei, weil nicht verbaut?
Moin,
der Auspuff gehört nicht mir und die Schaltraste ist verzogen und wandert in die Tonne.Auspuff ist übrigens ein Scorpion mit 200er Belly.
Also der komplette Motor,nur halt ohne Auspuff und Schaltraste.
Gruß,Maik
