A weng mehr käme nicht schlecht...
Hab den Zündzeitüunkt "sicherheitshalber auf ca. 19° eingestellt. Mit 102er Düse "rennt" die Mühle knapp über 80km/h Tacho.
Ich habe gelesen, den ZZP auf 23° einzustellen. Was meint Ihr? Ach ja, "A weng mehr" soll mein Bedürfnis nach einer Mühle, die "vollgasfest" ist, nicht verneinen.
Danke!
Olli
Bearbeitet von OlliF
Machs in der Mitte fetter, dann gehts auch mit 23°! So (bloß andere HD) würd ich eher 20-21° nehmen!
Hast den schon eingefahren und den Kolben an den verfärbten Stellen abgeschliffen??
Gruß Tom
Eingefahren habe ich bisher rd. 600 km mit kurzen Vollgasversuchen (max. 10sek.). Ausgeschliffen habe ich das Ding nicht. Das Teil wurde vor dem Ersteinbau gehont. Sollte doch reichen?
"In der Mitte fetter machen" geht doch über Gemsicheinstellschraube? Also die 1/2 Umdrehung raus?
Danke!
Olli
    • Beschreibung: >nagelneu< komplett mit Dämpfer und allen Anbauteilen  Preis: 550.- Standort: AT / Wien    gehört mir, nur hier, Abholung oder Versand (Kosten trägt Käufer) [
    • wobei, wenn ich nochmal drüber nachdenke, hats wahrscheinlich eher mit dem einfedern zu tun, dass der sensor den magnet nicht mehr in Reichweite hat. bei der tattoo hatte ich jetzt das problem, dass der tacho nicht wollte und dunkel blieb. musste die masse extra an den lenker hängen, auf der klemme mit den anderen massekabeln wollte er nicht, obwohl die ja am gleichen lenkerschrauben geklemmt waren.
    • ist eher irgendwas mit stromschwankung. am s1 cutdown fällt der tach beim betätigen des bremslichtschalters auf null, da zoeht das bremslicht, obwohl led, anscheinend zu viel, oder ist halt dann das Tüpfelchen zu viel Stromverbrauch.
    • Mal wieder eine PWK Frage:   Vorab die aktuelle Bedüsung und Setup   Smallframe mit 121ccm Parmakit, Taipan Auspuff, Vespatronik. Auslass großzügig bearbeitet. Keihin PWK 33 im GSf gekauft, Nachbau.   Nadel CEK 1. Clip, ND55, HD138   Motor beschleunigt von unten ordentlich raus und dreht schön lange. Power ist vorhanden.  Wenn ich allerdings den ersten und zweiten Gang voll ausdrehe, komme ich in einem Loch raus, bei dem der Motor schießt und stottert, irgendwann geht's dann weiter.   Jemand ne Idee?
    • Kenne den Zylinder,wie erwähnt net, aber angesichts des nicht unerheblichen Preises, könnte ich mir folgendes vorstellen: Pt-prüfung, falls noch nicht ganz durch bis zum Zylinder (und selbst dann uUst) dann riss (ohne genauere Fotos schwer zu beurteilen) auffräsen und mit hinreichender vorwärmung (ca 100-125) in kleinen Schritten mit max Temperatur 220 (bitte mich jetzt nicht auf die Temperatur festnageln)zuschweißen und nachfräsen. Etliche Male so bei 4T (Ventilführungsgrundbohrung etc) gemacht wo Verzug auch sehr wohl ein Thema ist. Wäre ja schade um das ganze Geld.   Rlg und gutes Gelingen   Christian
