wer kann mir Tipps geben, wo ich die Teile:
Kohlen
Regler
und den Unterbrecherkontakt
herbekommen kann, oder welche anderen Teile umgearbeitet verwendet werden können?
Bin für jeden Hinweis dankbar. Das die Teile nicht mehr so ohne weiteres rumliegen ist mir klar.
Gruss
PS
Kohlen hab ich mir damals (ca 1995) aus irgendner anderen Lima passend geschiffen, frag mich aber jetzt nicht mehr was das für eine war.
Zündkontakt war aus dem Grundgerüst der elestart und der "Wippe" einer Honda zusammengebastelt, frag mich aber jetzt nicht von was für einer.
Haben den Kontakt damals aus ner großen Kiste mit Zündkontakten nach "Augenmaß" ausgewählt.
Lief aber damit ohne Probleme (na gut, ich musste nachher noch ein Ventilgummi da zwischenquetschen was den Kontakt gegen die Welle gedrückt hat waeil die Feder für die hohen Drehzahlen des 75er Zylinders zu schwach war und sie sonst ab ca 70 km/h (mit Originalprimär nach Originaltacho) Zündaussetzer hatte :wacko:
also ich habe auch so einen haufen und zum fahren ist das scheisse ,darum steht die jetzt im schlafzimmer ..
post-1941-0-13269100-1321647131_thumb.jppost-1941-0-31244200-1321647140_thumb.jp
ach und sind grade 2 motoren drin bei egay
Bearbeitet von scott
    • Meint ihr, so ein Gehäuse ist noch zu retten?
    • Hi, leider kann ich Dir hier nicht direkt behilflich sein. Ich habe aber ein ähnliches Problem. Auf Deinem Bild oben links, scheint die Lichtmaschine der LML Star 125 4T zu sein. In diversen Shops lieferbar, mit PickUp Coil ca. 70€ Auf dem Bild rechts ist die Lichtmaschine der LML Star Lite 125 4T automatica zu sehen. Überall ausverkauft.  Was mich wundert ist, dass die linke nicht größer ist, auf Deinem Bild. Bei mir passt die nicht unter das Polrad.   Ich habe bei meiner LML Star Lite die gesamte Zündung durchgemessen, komme aber auf komische Werte. Ich habe nicht genauer geschaut, und daher auch beide Lichtmaschinen, da ich die linke irrtümlich als falsches Ersatzteil gekauft habe.   Kannst Du mir bitte von beiden die Ohm Werte, und wie gemessen welche Kabel, Farbe mitteilen. Ich poste meine Werte auch hier. Aber einen Link für ein Ersatzteil habe ich gefunden, will nur meine durchmessen und Sichergehen, dass ich nicht wieder umsonst bestelle.   https://vespa-lambretta-teile.com/Zuendgrundplatte-LML-SF113-0705-fuer-LML-Star-125-4T-Automatica-II-125-Lite-125-CVT-SF113-0705-ohne-Sensor-1-Pickup-Note-3-einfache-Reparatur   https://www.buzzsolomoto.co.uk/scooters-parts.php/view/flywheel-stator-lml-auto-genuine/id/009015   Laut SIP ist die 0705 die richtige. https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-lml-sf113-0705-fuer-lml-star-125-4t-automatica-ii-125-lite-125-cvt_11307050   Ich bitte um Feedback.Gerne auch Infos um alternative Lichtmaschinen, die passen. Gesucht ist die rechte, ohne CDI Spule für die LML Star Lite 125 automatica.
    • Sprocketschraube MMW: Welche Maße hat ein passender Stirnlochschlüssel / Halter bzw wie sind Maße?
