PX 200er Motorblock gefräst; Motorenteile; Sprint Tank, Tacho,
Hallo
P - Preis: alle Preise VB zzgl. Versand
O - Köln
R - Beschreibung s.u. + Bilder
N - nur hier und nirgends anders
O - alles meins
Hier schonmal eine erste Aufstellung. Weiteres kann folgen, falls ihr was braucht evtl auch mal nachfragen, insb. bei PX Teilen.
Paketpreise sind möglich, Selbstabholer sind willkommen!
1.) Tank Sprint: innen kein Rost; der Lack (nicht original) ist im Bereich des Einfülllochs und an einer Stelle auf der Oberseite (s. Pfeil) vom Sprit angegriffen worden; ansonsten guter Zustand: 35 €
2.) Tank PX Lusso mit öltank; etwas Flugrost: 25 € VERKAUFT
3.) Tacho PX Lusso mit 14669km; leichte Kratzer (s.Pfeil): 20 €
4.) 200er Motorblock geschweiß und gefräßt für 210er Malossi (s. 4a) - übereinstimmende Gehäusehälften; ein Zylinderstehbolzen wurde erneuert (am Block M 10er Gewinde s.Pfeil); die Schrauben des Kupplungsdeckels wurden auf M8 vergrößert; incl. Getriebeteile (komplett), Kupplung PX, Kupplungsdeckel, Lüfterrad +Abdeckung, Bremstrommel, Membranansaugstutzen aber ohne Kurbelwelle. An der Nebenwelle ist ein Riß. Motor lief sehr schnell, aber leider keine Leistungsmessung: 500 € 450 €
4a.) pasender 210er Malossi Zylinder mit PX 200er Zylinderkopf; alles bearbeitet. Zylindereinlässe vergrößert (Fenster und überströmer); Kolben bearbeitet (könnte noch feiner bearbeitet werden); Brennraum des Zylinderkopfs von Hand verbreitert damit der Kolben nicht anschlägt - nicht so schön wie abdrehen, aber funktioniert super. Zylinder und Kolben haben Laufspuren und die Nikasilbeschichtung fehlt an einer winzigen Stelle. Am Auslaß ist eine leichte Delle (s.Pfeil) durch Abtrag von Material - da hatte der Auspuff sich mal losvibriert und gearbeitet. Zylinder hat nie geklemmt: 120€
4b.) 30er PHBH Vergaser und Mikuni Benzinpumpe - guter Zustand, hat beides gut mit dem obigen Motor harmoniert, zusammen: 120 €
4+4a+4b) alles zusammen für 680 € 630 € ANFRAGE PACKET - kein Einzelverkauf wenn alles zusammen weg geht
5.) PX Lusso Vergaserwanne mit ölpume und Si 20/20 Vergaser: lief bis Ausbau ohne Probleme: 30 €
6.) Lüfterrad PX (wohl alt?) an dem Konus ist eine ganz leichte Abnutzung zu sehen. Ich habe das Lüfterrad so gefahren: 25 €
7.) Lüfterrad PX (Lusso?) an dem Konus ist eine starke Kerbe vom Halbmond - ist so nicht zu fahren, nur zum Basteln: 5 € oder zu verschenken an Selbstabholer VERKAUFT
8.) Malossi 166er ohne Kolben; Zylinder schlecht - zum Aufbohren, Zylinderkopf abgeschliffen: 5 € oder wenn jemand was anderes kauft für lau dazu (sofern es vom Gewicht in ein Packet paßt) oder zu verschenken an Selbstabholer VERKAUFT
9.) PX 80 Original Zylinder + Kopf; Zustand gebraucht aber gut - lief bis zum Ausbau gut: 30 €
10.) Malossi 139er mit Kopf; Laufspuren an Zylinder und Kolben: 40 € VERKAUFT
post-38867-0-51789700-1320512000_thumb.j
post-38867-0-32555700-1320512461_thumb.j
post-38867-0-29132800-1320512475_thumb.j
post-38867-0-38803400-1320512526_thumb.j
post-38867-0-53021100-1320512541_thumb.j
post-38867-0-83491700-1320513080_thumb.j
post-38867-0-34096400-1320513353_thumb.j
post-38867-0-90968100-1320513437_thumb.j
post-38867-0-17824200-1320513465_thumb.j
post-38867-0-51053400-1320513509_thumb.j
post-38867-0-54153300-1320513927_thumb.j
post-38867-0-29223200-1320513943_thumb.j
post-38867-0-42083700-1320513958_thumb.j
post-38867-0-60457200-1320513968_thumb.j
post-38867-0-45009100-1320513979_thumb.j
post-38867-0-62153600-1320514380_thumb.j
post-38867-0-84733900-1320514524_thumb.j
post-38867-0-91013800-1320514887_thumb.j
post-38867-0-32090000-1320514898_thumb.j
post-38867-0-76070400-1320514907_thumb.j
post-38867-0-50575000-1320515209_thumb.j
post-38867-0-21218400-1320515234_thumb.j
post-38867-0-81765200-1320515254_thumb.j
post-38867-0-47634800-1320515269_thumb.j
post-38867-0-14020000-1320515288_thumb.j
Bearbeitet von Shan
das 200´er gehäuse hat einen fiesen riss an der nebenwelle !
"Zahnarztspritzenbettler" hat Recht - ist ein Riß an der Nebenwelle; war mir nicht aufgefallen - habe den Preis daher korrigiert
ist das getriebe da drin vollständig?
ich will deinen elan nicht dämpfen aber ich schätze den preis kannst du nochmal halbieren. das gehäuse taugt eigentlich nurnoch als wandschmuck.
und was hast du da mit dem malle-kopf gemacht?! den hättest du besser einfach zum digger geschickt! et soll aber auch distanzplatten für unterm zylinder geben oder kopfdichtungen... hab ich mal gehört... junge junge ich weiß man soll hier nix bewerten aber mir brennen echt die augen wenn ich das da alles seh :laugh: und dann auch noch versuchen den pröll für viel geld an unwissende zu verscherbeln ich fass et nich :wacko:
Bearbeitet von mottin86
Getriebe ist vollständig, Schaltraste gibt es auch
den Malossi (und auch den Kopf) habe ich selber mal im Packet mit anderen Teilen so gekauft und nicht so verschandelt - aber: 5 € dafür das ich das Ding verpacke und zur Post laufe oder für lau dazu wenn jemand etwas anderes nimmt (oder auch gerne wenn er abgeholt wird)?
und up
Riß ist schweißbar
Preise VB
Tank PX Lusso und Lüfterrad Lusso verkauft
