schleifen im motor?
moin,
habe eine v50 special restauriert, und den motor vor kurzem mal gestartet. der läuft soweit eigentlich ganz gut. nur wenn ich die kupplung kommen lasse, macht sie so einen komischen ton. im leerlauf ist das nicht der fall, nur wenn ein gang eingelegt ist.
das ist ein kleiner tonmitschnitt: VIDEO0001 (2).mp3
weiß jemand was das sein könnte, und wie ich es beheben kann?
mfg adrian
Kann das sein, dass eine GERADE-VERZAHNTE Primärübersetzung beim Neuaufbau verbaut wurde? Dieses Pfeifen hört sich ziemlich genau danach an.
Wie BeneBene schon meinte, ich hatte ein "Gerade-Verzahnet" Polini Alu Primär bei mir verbaut und das klingt genau SO! Ich find das geil :wacko:
entweder gerade verzahnt wie schon erwähnt oder nen Pinasco Ritzel könnte auch so machen hilft. Jetzt musst du nur noch den Kuludeckel runtermachen und nachschauen :wacko:
ich schau die tage mal nach was genau drin ist, aber ich glaube das ein schräg-verzahntes drin ist. ich selbst habe auf jedenfall kein anderes rein gemacht, wenn dann muss es der vorbesitzer gewesen sein
