Servus Jungs,
bin gerade dabei für meine Alltags Kiste einen Motor aufzubauen!
Es soll ein 130ccm Polini DOA drauf Plug and Play mit 24 PHBL Vergaser und VSP Inox auspuff!
Jetzt meine Frage ich habe für den 130 DOA zwei verschiedne Ansaugstuzen zur auswahl, beides 24mm aber der eine ist der alte Ansauger ohne der Membrane und einmal der neuere mit dem Membran Plättchen drinn.
Was meint ihr welcher ist der bessere? mit oder ohne?
Macht das Membran Plättchen Sinn?
Gibts Erfahrungen von den DOA Spezialisten?
Kann mich einfach nicht entscheiden welchen ich draufschrauben soll :wacko:
Probier's aus. Mit Membran holst du dir eine potentielle Fehlerquelle mehr ins Boot, wobei meine seit nun ca. 4500km ohne Ausfall hält. Andererseits wird die Mühle auch bei defekter Membran weiter laufen...
Da die sich bei Polini wohl was dabei gedacht haben, als sie die Membran eingeführt haben, würde ich sie verbauen, wenn ich die Wahl hätte.
Im prenzieb ist der Doppler beim Direkteinlass Kolbengesteuert! Darum auch ohne Membrane fahrbar!
Ideal wäre im Kolben unten ein fenster wie beim Molossi in verbindung mit der Membrane!
