hi
Wenn meine VNB1t kalt ist springt sie sofort an. Nach einigen kilometer wenn man vom Gas geht, geht sie aus und wil dann nicht mehr anspringen. Erst nach kurzer Pause und schieben im 1 Gang springt sie wieder an aber dann muß ich immer den Motor drehen sonst geht sie wieder aus. Hab jetzt mal die Kompression gemessen es sind 4 bar ist das normal ? Hab dann den Zylinder abmontiert , sieht aber
alles ok aus. Auser das der Stift der den untern Kolbenring am verdrehen hindert nicht mehr da ist. Kann ich das ding einfach wieder montiern und weiter nach dem fehler suchen oder ist das risiko zu hoch das sie der kolbenring verdreht. Schon mal danke für Eure Hilfe
mfg martin
Den fehlenden Pin würde ich vor dem Wiedereinbau ersetzen (lassen). Wenn sich der Ring dreht (und das tut er ohne Pin) besteht die Gefahr, daß er ausfedert und sich in einem Loch einhakt - und dann is' die Kacke am dampfen ...
Was den Leistungsverlust angeht fallen mir spontan drei Dinge ein:
- Spritmangel (Tankentlüftung zu, Sprithahn verdreckt)
- derbe Nebenluft
Hierzu die Frage: läuft sie in warmem Zustand mit gezogenem Choke besser?
- Wärmefehler in der LiMa oder Zündspule
Hat's noch einen Zündfunken?
Pin ersetzen: Motorenfachmann (Zylinderschleiferei o.ä.)
Für das andere: beantworte doch erstmal die Fragen, dann kann man vielleicht ne Aussage machen ...
- derbe Nebenluft
Vergaser ,sprithahn hab ich greinigt.
Nebenluft schließe ich aus weil sie kalt ohne problem standgas hält.
Nein mit choke läuft sie auch nicht besser.
Ich glaub das würd was mit der zündung weil wenn sie dann Anschiebt und sie anspringt kommt erst mal eine riesege wolke aus dem Auspuff.
Kann ich die zündung irgenwie durchmessen ?
Wenn Du Glück hast, isses was ganz banales: ich hatte an meiner GT neulich ein Zündkerzenproblem mit denselben Symptomen wie Du sie schilderst. Kerze war auch erst ca. 300 km alt, kalt sprang sie an, warm bekam sie Aussetzer bis zum gar-nicht-mehr-laufen, dann war nur noch was mit anschieben (Fehlverpuffung) zu machen. Kerzer nochmal neu und gut.
BTW: hat schonmal jemand Erfahreungen mit Kerzenvergleich bei den ollen Kontaktzündungen gehabt? Ich hab das Gefühl, daß die Boschs da besser halten als die NGK ...
4 bar ist mal zuwenig, riesen wolke ausm auspuff meint: sie säuft entweder ab......mach mal 300 meter vorher den benzihnhahn zu oder... sie verbrennt getr öl weil sich nen siri durch die wärme gelöst hat und nimmer dichtet..
Bearbeitet von Dr.Paulaner
He, stop. Die Wolke kommt erst, wenn sie "nach einiger Zeit" ausgegangen ist. Kalt läuft sie doch und startet einwandfrei ... oder? :plemplem:
EDIT: Und vielleicht ist der Kolbenring wg. des fehlenden Pins inzwischen doch schon amputiert ...
Bearbeitet von t4.
Absaufen tut sie nicht weil ich den Benzinhahn nicht zu mache und sie am morgen sofort angeht.
Nochmals mit der Rauchwolke. Wenn sie ausgegen ist muß ich so 1 bis 2 minuten warten und dann ca 50 Meter anschieben dann ist aber auch auch klar das sie da einiges an gemische im motor angesammelt hat und sie dann kurz nach dem starten stark raucht . Werd jetzt erst mal den Pin reparieren lassen und dann eine neue Kerze Probieren.
hm das kenne ich irgendwo her, bei meiner sprint150 von 69 (nicht veloce) ist das auch so, wnn sie kalt ist springt sie super an, wenn sie warm ist fast gar net, also nur mit langem schieben. wenn ich dann aber ne neue zündkerze rein mach gehts erstmal wieder, die hält bei mir aber immer net so lange also nur ein paar 100 km
Gast Rolliregen
4 bar?
wenn sie damit noch läuft, hast du wohl falsch gemessen.
komp messen bei vollgas!
vielleicht solltest du tank und vergaser reinigen und vor allem den benzinschlauch richtig verlegen.....
    • Hi, kurze Frage. Ich habe eine 76er Sprint, in der ein PX200-Motor mit aktuell einer reinen 12V-Wechselstrom-Elektrik steckt. Nun möchte ich auf die Vape-12V-DC-Variante mit Batterie umrüsten. Ich hab im Motor aber nicht so viel Zeit, den Umbau zu machen. Könnte ich auch erstmal nur den Gleichrichter von AC-original auf Vape-DC umrüsten und die Batterie einbinden, und zwischenzeitlich erstmal die Zündung motorseitig unangetastet lassen?
    • Ein paar Fakten zum Anrollern 2025: Stimmung gut Etwas Kühl - 12 Grad - trocken ca. 30+ Roller Kennzeichen N - FÜ - SC - LAU Weiteste Anreise aus Mainz  Eine junge Dame ist mitgefahren, sonst nur Herren Die Essensauswahl am Ziel war etwas eingeschränkt, wahrscheinlich dem Wetter geschuldet Eigentlich keine Ausfälle, nur die rote PX 80  bliebt viermal liegen. Danke an Chris und Pierre fürs kümmern Nur ein paar Automaten  Sonst fast nur PXen  von Stein bis Roßtal ca. 110 km Stein - Rohr - Windsbach - Haundorf - Sehzentrum Muhr am See - Ornbau - Merkendorf - Wolframs-Eschenbach - Neuendettelsau - Heilsbronn - Roßtal               Morgen dann schon wieder Stammtisch.
    • Es geht in kleinen Schritten weiter, die Verlegung der Bremsleitung ist nicht perfekt aber das sollte so in Ordnung sein. Alles erstmal nur zusammen gesteckt.
    • Zündung ist vor OT, wenn nicht genug Drehzahl und Gemisch im Brennraum kanns mal ich die andere Richtung gehen.
    • Bei den dort angebotenen Holly Restbeständen handelt es sich jedoch um die "Ur-Form", wo der Krümmer noch hinter dem Stoßdämpfer entlang geht und der gesamte Auspuffkorpus maximal hoch in der Seitenbacke verschwindet. Ich muss mal die Bilder suchen, ist schon lange her. Macht aufgrund des geraden Krümmers nochmal etwas mehr Leistung als die Holly 2015 (Curly) Variante.     PS: Für den Betrieb auf der Straße lege ich euch für den VMC Zylinder eher den Ares ans Herz. Die Ares Anlagen sind aus dickerem 1.5 mm Blech gefertigt und sind in deutlich humaneren Drehzahlbereichen unterwegs. Gibt es als Curly und D&F Verlegung. Obenraus 10500-11000 rpm gehen hier auch je nach Auslasssteuerzeit   Neben den 1.5 mm Varianten im Online-Shop gibt's aber für den Ares auch noch Restbestände für Versionen aus 1.0 mm oder sogar die doppelwandige Ausführung.
