Probleme nach Zylinderumbau DR 75 Formula
Moin, ich habe am Woe. bei meiner 50 Special Bj. 1980 einen DR 75 Formula Satz nebst Pinasco Ritzel eingebaut.
Der Ofen lief damit zunächst, wobei ich die ersten 3-4 km eher moderat gefahren bin (Tach so ca. 40-50 km/h). Nach einer weiteren kurzen Strecke fing der Roller plötzlich an zu Stottern. Ich habe dann den Chocke gezogen und plötzlich ging es wieder besser = HD zu klein. Kerze rausgeschraubt und dieses war mausgrau. Auch war der Motor ziemlich heiß. Ich habe dann eine 95ér HD eingebaut und versucht den Roller zu starten, aber Fehlanzeige. Die Kerze war total nass. Also den Vergaser nochmal aufgemacht und eine 90ér eingebaut. Gleiches Ergebnis. Jetzt ist es so, dass ich die Kerze ausbaue und trockne, und den Motor bei geschlossenem Benzinhahn/Chocke ankicke, diese kurz läuft und dann ausgeht. Dieses Spiel kann ich ein paar mal hintereinander treiben.
Was dann noch aufgefallen ist, wenn ich ungefähr 5 bis 6 x trete, fängt der Kickstarter an zu rutschen. Einige Zeit warten (d.h. Kerze rausschrauben und trocknen) und wieder kann ich 5 - 6 x treten bevor der Kickstarter wieder rutscht.
ZZP habe ich nicht verändert. Gemischregulierschraube 1,5, Standgas OK.
Setup:
19.19 mit 90ér HD
Polini Airbox
Pinasco Ritzel
Bananenauspuff
Einlasskrümmer bearbeitet (alles geglättet etc)
DR 75 Formula (vor Einbau bearbeitet, also entgratet und Kanäle/Brennraum Zylinderkopf soweit es ging poliert)
Vielleicht hat ja jemand eine Meinung dazu. Vielen Dank dafür.
Enrico
Mach mal neue Kerze und überprüf den Unterbrecherabstand.
Mit dem Durchrutschen nach ein paar mal kicken ist relativ normal.
Könntest Du einem Unwissendem erklären, warum der Kickstarter nach einiger Zeit durchrutscht?
Ich fahre eigentlich Motorrad und dort ist das Problem noch nicht aufgetreten.
Enrico
Deine HD ist zu groß. Schau erstmal bei SF Setup was andere fahren. Wenn sie dann endlich fährt kannst du dich ja um den Kicker kümmern.
Laut SF Setup brauchst du etwas zwischen 70 und 78 als HD.
Also das die 90ér HD viel zu groß ist, glaube ich nicht. Der Setupliste ist auch eine 90ér zu entnehmen. Gerade bei der Airbox von Polini.
Mit dem 50ér Ori-Satz ist der Roller ja auch klaglos gelaufen und verbaut war dort der 19.19 und eine 82ér HD.
Im Übrigen habe ich ja den Test mit dem Choke gemacht und der Roller zog wesentlich besser.
Enrico
Enrico
Wenn die Kupplungsbeläge so langsam an ihre Verschleißgrenze kommen oder schon sehr alt sind, kann das nach mehrmaligen direkt hintereinander folgendem Kicken schon mal passieren. Oder die Kupplungsfeder ist recht ausgelutscht.
Super, danke Dir.
Dann hätte ich ja gleich meine Bestellung entsprechend erweitern können.......
Enrico
