Zündgrundplatte
Hallo @all,
Habe bei einer XL2 eine neue Zündgrundplatte eingebaut, hatte vorher 3Kabel die nach vor zum Lenker gingen,(Schwarz,Grün,Blau)nun bei der neuen habe ich 5Kabel (schwarz,grün,rot,gelb,dunkleres weiss)
Nun meine Frage welche Kabel muss ich mit nun mit dem 3Stecker verbinden????
Kann mir wer dabei helfen???
Danke
Mike
Gibt ´s die Dinger mit den 5 Kabeln jetzt im Sonderangebot?
Denn in letzter Zeit kam die Frage nach der richtigen Verkabelung dieser ZGP auf einer Vespa ohne Batterie sowie GGM-Spannungsregler schon diverse Male...
Nun, das musst du selber ausprobieren, weil in der Praxis 2 verschiedene Varianten vorkommen.
Entweder grau mit gelb verbinden (brücken) und mit rot an den SR,
oder grau mit rot und mit gelb an den SR.
Nur bei einer der beiden Verdrahtungen sind diesem Typ von ZGP die gewünschten ca. 80W bei 12V~ für das Bordnetz zu entlocken. Kommt zum Bleistift das Fahrlicht bei Drehzahlen knapp über Leerlauf kaum erkennbar, war es die falsche...
:wacko: bobcat
