Blinker/Kabel bei V50 Special V5B1T reparieren
wie im anderen Thread schon geschildert, bin ich seit zwei Wochen Besitzer des im Titel genannten Modells.
Gestern wollte ich die Blinker in Ordnung bringen, als mir beim daran ziehen das Kabel für den rechten Lenkerendenblinker entgegenkam (d.h. ich habe am Lenkerende gezogen, das Kabel war wohl durchgescheuert o.ä.).
Da ich noch nie an einer Vespa geschraubt habe und noch absoluter Laie bin, wäre es super, wenn mir hier jemand Tips geben könnte, wie ich das Schritt für Schritt angehe.
Geht das Kabel in den Lichtschalter oder an den Kabelbaum? Wo im Roller sitzt normalerweise das Ende dieses Kabels? Wie komme ich an die Stelle am einfachsten ran, welche Teile muss ich abschrauben? Wie ziehe ich ein neues Kabel ein? Oder muss ich den ganzen Kabelbaum/Lichtschalter auswechseln?
Wäre super, wenn jemand möglichst verständliche Antworten auf meine Fragen hätte :)
Danke schonmal!
vom Lichtschalter geht ein Kabelstrang in den Lenker.....hinterm Scheinwerfer sind dann Steckverbinder....
da müßte jetzt ein verwaistes braunes Kabel rumhängen....
also Scheinwerfer raus und nachgucken...
Rita
Danke schonmal!
Die andere Hälfte vom Draht habe ich gefunden :) Allerdings verschwindet der mit anderen Drähten in einer schwarzen "Hülle" und die irgendwo im Lenker.
Aber eigentlich reicht es ja auch, wenn ich das Kabel verlängere und sauber isoliere und dann durch das Lenkerrohr ans Lenkerende nach außen führe, oder?
Oder ist es besser den gebrochenen Draht nicht zu flicken und ganz zu ersetzen? Hier wäre dann wieder die Frage, wo derselbe endet und ob ich dann die anderen Drähte aus derselben Hülle mit entfernen muss?
