Welche Hauptdüse/Vergaser bei größerem Auspuff?
Hallo zusammen,
ich habe mir für mein V50 elestart (Bj. '76, Original 50ccm, 4 Gang) einen neuen Auspuff mit größerem Krümmer bestellt. Der Alte ist schon ganz schön vergammelt :wacko:
Und zwar diesen hier: Mein Link
Jetzt meine Frage:
Welche Hauptdüse sollte ich am besten nehmen? Es ist der Original 16.10 Vergaser mit original Hauptdüse verbaut.
Oder soll ich gleich einen 16.16 bestellen? mit welcher Hauptdüse.
Ziel des ganzen soll neben der besseren Optik durch neuen Auspuff ein bischen mehr Leistung sein. (erst mal ohne 75ccm Satz, da ich sehr knapp bei Kasse bin)
Vielen Dank!
der Auspuff war ja an den deutsche Modellen mit dem 16.10er original verbaut,
also jetzt bei den nich elestart Modellen.
die deutschen Eimer sind m.E. entweder durch den dünnen Krümmer oder den 16.10er
gedrosselt, ich täte also in diesem Fall die originale 54er oder 56er oder was
immer da drinn ist auch drinn lassen.
in wahrheit täte ich den 16.10er Luftfilterseitig aufbohren und eine etwas größere
Düse nehmen.
oder Du reibst die Düse gleich mit auf, dann wird es noch günstiger.
:wacko:
