px 200
30er dellorto
malossi-ansaugstutzen (keine membran)
hab das problem, dass die kiste nicht richtig hochdreht und scheinbar viel zu viel sprit bekommt. düsen müssten lt. diverser topics hier eigentlich passen. ich vermute, dass der schwimmer nicht richtig funktioniert, weil der vergaser nicht waagerecht sitzt. der vergaser sitzt nicht schief, aber die öffnung(vorne) zeigt nach oben.
kann das ein problem sein? haben andere auch schon mit solchen problemen gekämpft ? eigentlich müsste er ja so funktionieren, da die teile ja auch so verkauft werden...
bin für jede hilfe dankbar.
marcus
Hi,
ich habe auch einen 30er Dellorto mit Mallossi Schlauch und bei mir zeigt die Öffnung an der der Schlauch ist leider auch nach oben.
Ich denke mal dies nicht obtimal ist zwecks der Füllung der schwimmerkammer aber es funktioniert bei mir.
Hab neulich mal ne Benzinpumpe dran gehängt, da ändert sich aber auch nix.
Was bei mir sau viel aus macht ist der fuckin Schlauch, der bekommt zu wenig Luft damit wenn ich ohne oder mit Sportlufi fahre läuft er gut, mit Schlauch wie Schei...
Versuch es mal ohne Schlauch.
Ich versuche nun noch meinen Gaser gerade zu bekommen indem ich von eine LKW einen Schlauch nehme der schon Biegungen im Schlauch hat und diesen an der passenden Stelle abschenide und an Stelle des Gummidrecksverbingungs Klumps zu montieren.
Mal schauen ob es wirkt.
MfG, Thomas.
    • 120 km sind mMn überhaupt nicht aussagekräftig. Siehst du denn einen Abdruck im Stingerrohr? Auf den Bildern sieht es eigentlich nach genügend Platz aus, dass der Stinger am Floorboard vorbei federt. Wenn gäbe es da auch nur minimal seitlichen Kontakt. Durch die sehr flexible Aufhängung von Auspuffkörper und Stinger/ESD dürfte es dadurch eh keine kritische Spannung auf den Krümmer geben. Diese "gesprengten" Krümmer sind fast immer ein Indiz für eine zu große Belastung durch Schwingungen in Auspuffkörper.   Drücke die Daumen, dass du doch Recht behältst und nicht nochmal strandest.
    • Man soll ja auch Fehler teilen und wie man sie gelöst bekommt     Ich bin ab und an nicht der Geduldigste und will dann zu schnell zu viel.   Daher hab ich beim mir beim konservieren mit Owatrol (vor Jahren) und nun an 2 Karren mit dem McClouds Konservierer die Kisten "vergilbt", weil ich das Zeug nicht richtig hab abtrocknen lassen und die 2te Schicht zu früh aufgetragen habe (und wahrscheinlich auch zu viel). Das ganz wird bekanntlich hässlich gelb.    Bisher kannte ich nur den mühsamen Weg, das ganze mit Nitro runter zu schrubben, was ätzend ist. Aber..... wieso nicht beim Hersteller gucken     Von Owatrol gibt es den "Owatrol Aquanett Holzöl Reiniger" und damit geht der Rotz von alleine wieder runter. Kein Gerubbel, kein Gestank, nix.   Zum Test hab ich das Floorboard meiner Winter genommen. Das wurde durch die Auspuffwärme noch gelber als der Rest. kommt auf den Bildern nicht ganz so dunkel rüber, wie es in Natura war. Hier der erste Test, links vergilbt/versifft, rechts nach 5 Minuten Einwirkzeit des Reinigers.     Dann das ganze Ding eingeschmiert und knapp 10 Minuten drauf gelassen.        Während der Einwirkzeit sieht man schön, das sich das Zeug löst, weil es noch viel gelber wird   Danach mit Wasser und nem Lappen abgewaschen.     Danach 5 Minuten mit Sonax Flugrostentferner behandelt...     Und am Ende sieht das Ding wieder so aus, wie vor 4 Jahren als ich die Kiste aufgebaut habe       Den Lack greift das Zeug überhaupt nicht an. Hoffe ich konnte vielleicht dem ein oder anderen nen Tip geben   Hier wird beizeiten dann die ganze Karre mit den Zeug eingeschmiert
    • Tim, Du bist einfach der beste wobei der volle HZ ja noch andere positive Aspekte mit sich bringt, wurde ja schon angerissen. Erstens mehr Stabilität bringend, dies bringt mehr Presskraft und die glatte geschliffene Oberfläche.   Nur schade das es diese vollen HZ nicht in passender Länge gibt.
    • @NakklMein Lieblingsthema ist die Elektrik auch nicht, aber mit systematischem Vorgehen auch für Laien hinzubekommen. Die Lusso ist da sehr dankbar. Ich hab mal tagelang an einer Serveta und deren Verkabelung rumgedoktert, um dann festuustellen, dass im Zündschloss ein Kontakt verschmort war.   Zurück zum Thema. Ein geliehener Vergaser und/oder ZGP  könnte hier Wunder wirken. Wenn's dann nicht läuft, sollte man wirklich an die Wellendichtringe gehen. In Berlin war doch @BFCimmer sehr aktiv im Forum.
